Hei, jeg har noen problemer som jeg har oppdaget nå idag når motoren er tatt nedi og forstillingen er kommet på...
1. Har bygget om til 4x4 cossi understell foran, men bruker 2wd dohc traversen og gjennomgående bolt/mutter på navet tar borti godset rundt ytre foring på bærearmen ved sving, må jeg ha 4x4 travers? er det noe forskjell? :mellow:
2. DOHC MT75 kassen har både elektrisk speedometer og mekanisk, jeg ønsker å bruke mekanisk, men der som den mekaniske patenten skal være er det blokkert på v6 kassen, altså kun elektrisk på v6 kassen, kan jeg flytte dette over på et vis? eller hvordan skal jeg eventuelt gjøre det ved å bruke elektrisk? vil jo helst ha km/t inni intrumentet :P
3. Har kjørt med coilovers i ca. 6 måneders tid og ser allerede at det har begynt å slite på karosseriet, noen som har et tips til å forsterke dette? er forsterket rundt dempertårnet fra før av...
4. Hvor mye og hvilken type motor olje skal jeg bruke på V6 Cosworth BOA maskin? :)
5. Vil jeg få problemer ved å bruke 4x4 abs ledningsnett å hjerne når jeg skal kjøre bakhjulstrekk? Har 2wd abs hjerne lik inngang på ledningsnettet?
Takker for hjelp!! :)
Edited by Fredrik92
Hmmm. Litt interessert i punkt nr 3 der jeg. Kan du utdype litt om hva skaden er og hva du har forsterket?
Sideways is the new forward
Har ikke noe bilde nå, men kan se et pitte lite hull igjennom dempertårnet på inne ifra litt under feste til demperen, skal få tatt noen bilder!
Ok. Hvis du får tatt noen bilder hadde det vært knas. Men jeg trur jeg skjønner.
Ingen som har tips/erfaring ved mine feil, eller har jeg forklart dette for dårlig?
kanskje noen bilde ville hjulpet på :)
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Kan svare på spørsmål to, da jeg har gjort det du spør om.
"Plomberinga" i hullet på girkassa der wiren skal inn kan enkelt slås ut. Så er det bare å
montere wire i hullet. Husk å sette i den bittelille simringen som tetter rundt stammen på
plastdrevet. Plastdrev med riktig antall tenner flytter du over fra DOHC kassa.
I tillegg må du bytte snekkedrevet (drevet på utgående aksel som driver plastdrevet rundt).
Dette tar du og i fra DOHC kassa som har wire.
For å bytte snekkedrevet må du ta vekk vibrasjonsdemperen og dra av flensen som mellomakselen
sitter skrudd til. Du må og ta ut simringen som sitter i hullet der for å få ut snekkedrevet.
Det er ikke en ting jeg kan.
Som sagt før har jeg et problem ved at gjennomgående bolt/mutter i navet tar borti bærearmen, noen som kan fortelle meg ut ifra bildene om det er noe som ikke stemmer??
66DCBA42-C531-41BE-B9BE-E5A3E720BFDD-2110-000003EEA5677DBB_zps60bff361.jpg?t=1370187451
D3666A8A-DFEB-4308-B12B-32F8BB892E65-2110-000003EED3A221EA_zps64d4a31e.jpg?t=1370187438
9736C752-8D86-434E-AE08-D43FCC62D1E2-2110-000003EE9E4140CF_zps31a4dbe2.jpg?t=1370187409
45F67557-3D91-4337-AEDC-51B398C2F4E8-2110-000003EE9111D3F8_zps9aa5abaf.jpg?t=1370187401
http://i1037.photobucket.com/albums/a459/Fredrik1992/D69FC4FF-FB10-4E5F-8A91-005F5831AE2C-2110-000003EE2D3FFB08_zps7b328d7d.jpg?t=1370187297
Ser det slik ut på 4x4 travers også?
1C1DD2F9-2131-414B-83D7-507B6693A4FE-2110-000003EDE2D76722_zps3356af5f.jpg?t=1370187213
BILEN BLE J**** HØY med 4x4 cossi dempere og fjører og dohc fjærer og dempere bak?
441B51E1-CC98-4167-B6A4-A1C615A1AA43-2110-000003EE5C41A8DA_zps8d6db466.jpg?t=1370187321
3B8C9F6E-B650-4312-AE9F-A7E480533A5D-2110-000003EE3A6AD523_zps63dc1fc1.jpg?t=1370187290
Her har dempertårnet sprekt som dere kan se, tror det skyldes GAZ coilocers og ellers GRISE stiv bil...
f3659b9b-9d5f-4f50-8b6d-03c74df3c502_zps2a9afebe.jpg?t=1370194625
E572AEC2-FDCA-460B-B14E-724C22367ECC-2110-000003EE51A5AAC8_zps1cbe5a7b.jpg?t=1370187308
Ingen mekanisk inngang på v6 maskinen når jeg fjernet blokkeringen, what to do? :unsure:
DOHC kasse med mekanisk inngang
CA6AEA82-24C1-40FB-92E4-6CE59FB5CA74-2110-000003EE750148CA_zps7dfe25eb.jpg?t=1370187360
V6 kasse uten mekanisk inngang...
A51488EC-BC55-45D1-9EE1-61963D40DE75-2110-000003EE81D37845_zps97fe76a4.jpg?t=1370187383
DOHC kassen, hva må ombygges?
86F62233-94F0-43D7-9F8B-6DB5D73713ED-2110-000003EE675FB132_zps6c3c1199.jpg?t=1370187343
Edited by Fredrik92
Totalt usannsynlig men feil bære arm på feil side? Evt 2wd bærearm på 4x4 spindler? Har mest trua på sistnevnte. Scorpio bærearmer?
4x4 traversen er av støpt alu så den er ikke lik som 2wd. Forbauser meg ikke om alt må komme fra enten 4x4 eller 2wd for å matche godt.
Edited by 2.3 GL
ALT utenom travers og tannstang kommer fra SIERRA COSWORTH 4x4 det andre kommer fra sierra dohc
Da må du ha resten fra 2wd også.
Bærearmer og stabstag er forskjellig.
86 3dr IS
Trur litt på dette eg også. Ser ut som bærearmene kommer for langt utover og bærekula streve for mye. Mener å huske at den skal hvile mye mer i senter og nærmere rett opp.
Kan ikke kjøre med dette.
Indre feste til bærearm skal mye lengere ned og frem ,slik de sitter i 4x4 traversen!
At bærearmene har byttet side?? er det fysisk mulig da? :P skal sjekke dette en ekstra gang isåfall, men syntes det er rart vist jeg må ha 4x4 travers også, har ikke særlig lyst til å bytte travers, tannstang og motorfester nå som motoren er nedi.... kan dette ha noe med at bilen er så SINSYKT høy også??
Når bilen står på bakken så kan jeg vippe opp bakhjulene når jeg presser den ned foran, er så sykt høy men samtidig så GRISE STIV! :P
Btw: Mekanisk inngang på v6 kassen har jeg fikset, tenkte jeg skulle lage en "how to" tråd så det blir enklere for dere andre som skal gjøre dette en annen gang, har tatt mange bilder, men lager den tråden når jeg har tid ;)
BTW! NOEN SOM HAR ET BILDE AV EN 4X4 BÆREARM MONTERT RIKTIG PÅ EN SIERRA COSWORTH?
