balltusen Posted May 19, 2013 Share Posted May 19, 2013 Hei. Takk for et fint forum alle sammen . Nå virker ikke min aircondition lengre. Har sjekket sikringer. Da fant jeg en sirkring nummer F82 inne i bilen som hadde røket. Skiftet denne og aircondition virket i 1 minutt ca. Hørte airkondition cluchen slo inn noen ganger. Så stoppet den. Noe ryker sikring nummer F82. Alt annet virker på bilen. Så det er tydelig at det har noe meg aircon å gjøre. Er det noen her ute som vet hva denne sikringen er koblet opp mot? Har guglet og er ikke sikker på hva denne går mot. Sikringen sitter under rattet på venstre side i sikringsboksen . Haster litt med svar da varmen har kommet!!!!!! Hilsen balltusen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Sjekk de oppvarmede spylerdysene på panseret. Koble fra kontakten ved panseret og test med ny sikring. Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 20, 2013 Author Share Posted May 20, 2013 Hei. Jeg er usikker på hvor denne kontakten sitter. Husker du hvordan den ser ut? Men det jeg fant var at ledningen(e) til spyledysene var klemt i filler. Innerst ved pansere da ledningen må få en knekk når jeg lukker opp og lukker i gjen panseret. Følger jeg disse ledningene nedover, går de ned i en klase med andre ledninger. Men vet jeg hvor spyledysekontakten sitter så kobler jeg den ut og prøver. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 På min satt det en kontakt på selve panseret som jeg tok ut da spylerdysene var smeltet/kortsluttet. Om ledningen er skadet lenger ned kan du jo isolere denne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 20, 2013 Author Share Posted May 20, 2013 Ok . Da sitter den sikkert under bekledningen på mitt panser. Skal sjekke dette og bytte sikring. Men ledningene som var klemt så helt ødelagte ut. Den ene var helt av og den store sorte ledningen tror jeg lå mot godset. Nå skal jeg sjekke kontakten du snakker om og koble den ut. Og bytte sikring så kanskje det funker i gjen Det har jeg troa på!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 20, 2013 Author Share Posted May 20, 2013 Hei. Tusen takk for gode råd! Nå er alt i orden og sikringen ryker ikke mere. Ac i orden nå. Jippi!!!!!! Nå kan sommeren komme!! Men en liten ting. Hvor ofte skal magnetcluchen slå inn på acmotoren? Mener at den gjorde det ofte før,eller har det noe med ute/innetempen å gjøre? Slår ikke ofte inn nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Den slår inn ved behov ja, ingen fasit på når. Avhenger av gassens temp, eller behovet for gass til register inni bilen for å kjøle luften nok. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
