2wd caliper
turbodude
Heisann :)
Er det noen som har prøvd å bredde 2wd calipere foran?
Tenkte å sette på 32mm tykke skiver...
Ser for meg å lage distanser som er 8mm tykkere enn orginale.
Mvh Per Egil
Edited by turbodude
Har trua på at dette skal gå bra.
Husker jeg ikke helt feil så er det vel spacere i mellom der fra før, du bare kan kopiere med veske kanaler og bolt hull, til riktig bredde.
Er jo slik det gjøres på feks Wilwood calipere, Hispec calipere ut i fra hvilken bredde du skal ha på skivene og RS2000 calipere som bygges om til ventilerte.
Eks til RS2000:
http://kollevold.no/ford/bremser/bremsecaliper-spacersats-m16-detail.
Greit å bare sjekke etter ombyggingen at dem ikke flekser mye når du trår hardt på bremsen.
