har en 92 Dohc Efi. den fjusker noe volsomt, både på tomgang og hele turtals registre, og titt og stadig ruser den seg opp selv og ligger på alt ifra 3k til turtals sperre.
har bytta tomgangs regulator saken(med en jeg VEIT at funker som den skal) rensa gass spjellet, bytta plugger, pluggledninger.
noen har nevnt på at det kan være tps sensoren? er det noe annet som kan være en syndebukk her? :P
på tomgang ligger den på alt ifra 3-400rpm til 6000 og kommer nå og da en liten ''turbo følese'' at den går og butter og plutselig kommer
Menn vokser ikke opp, di blir bare eldre...
jo takk :)
det stemmer, sku hatt bakfanger om du har :P haha
har ikke bytta det enda men kan kjøpe et nytt et og prøve i morra,
ja den har stått gjennom vinter'n nå så litt div motor problemer som nevnt over og bremsene var shit men tatt en raggar løsning så har bremser igjen om ikke noe anna, hehe
men må på christiansen entur i morra uansett, er det noen sensorer eller noe sånt det kan være og? så kan jeg nappe med di mens jeg er der
Edited by Bloodstars
Vil tru det er MAP eller TPS det er noe gæærn't med.
hvor sitter MAP henn a? ^^
og ja, første forden xD
Bare som jeg trenger sjøl:p står vel en svart der som en kompis ga opp. Karosserimessig er den rimelig pen, motor med toppakningshavari og def. dynamo. Du kan vel rive med deg tps ihvertfall og kanskje lmm. Har du prøvd med nytt luftfilter da? Ihvertfall uten så går går den som du beskriver. Andre med mye mer kunnskap om dochen her inne en meg, holder meg til gode gamle ohc jeg:p
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
fant ikke igjen den svarte da jeg var den men fant en rød en, bare synd dem tar så overpris for fangera sine der : /
syns 600 spenn er i overkant for en fanger fra et huggeri :P
Litt ot men har du bakre tårnstaget ditt ennå? Litt treg jeg xD
Såpass bør du regne med;) trur jeg ga 900 for is instrument og L bakfanger oppi moelv xD kanskje den svarte er hos grønvold da;)
det kan hende :P da plukker jeg nok deler av den røde og spiller på bilcross kortet, hadde gratis deler til cross biler før veitu og er fortsatt med i NMK så kan late som :P
Viss tomgangen går oppi 6000, da er det vel heller liten tvil om at du har en massiv falskluft, og mest sannsynlig en defekt TPS.
fikk tak i ny Map idag men var ingen Tps sensor der med riktig kontakt osv, men bytta Map og den ble BEDRE, og kobla ut Tps kontakta og da ble 99% av problema løst, så skal nok ikke se bort ifra at det er Tps som er gåen da :P
eneste som er feil nå er at den ''turbo'' følesen er igjen men har ikke bytta bensin filter enda
sjekka slanger osv ista og alle di så fine ut, men den gikk og jaga seg opp mer og mer på tomgang så mistenker Tps, iallefall siden den ble så mye bedre etter at den ble kobla av ista
Hehe, Kænskje det sitt en turbo på denna nye forden :P
haha, det hadde virkelig ikke gjort noe gitt :P men kommer vell samtidlig med skattepenga tenker jeg ;)
