Hei har en Mondeo 2006 2.0 diesel. vær gang jeg bruker håndrekken henger den seg opp. at den bremser i noen km. så slipper den ijen. men dette er et ganske irriterende problem:P noen som har noen tips ?
takker for svar :)
Caliper eller wire pleier å være årsaken her. Sjekk om håndbremsarmen på caliperene, returnerer helt til knasten den stopper mot
når har vi funnet ut at denne håndbrekk armen, sitter litt. må slå den tilbake forsiktig. har prøvde og smøre dette. blir litte grann bedre. men den sitter litt enda.
Du må bytte caliperen, smøre de opp holder aldri i lengden..
Byttet nettopp på min 01' stv bak på venstre side med ny fra Ford, kostet i utgangspunktet 2400,- men jeg fikk den litt billigere..
Mulig den utgaven du har med manuell justering av håndbrekket på wiren er billigere, enn min som har innebygd justering i caliperen..
Er skille i 03'......
Evt kan du kjøpe på Bremsedeler.no - som jeg har funnet er de billigste på nettopp bremsedeler...
Men anbefaler å bruke Ford calipere, mine fra Meca var ræva begge gangene jeg forsøkte, måtte i enden kjøpe Ford caliper, da ble det bra...
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
