kimsa Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Kan noen som har gjort dette før gi meg en kjapp innføring i hvordan dette gjøres og hva som skal til på akkurat denne bilen. Må tanken ned? Er ferdig med alle andre mangler etter eu kontroll nå, men med forespeilet pris på 4000kr for bytte av bremserør må jeg finne en annen løsning. Tør ikke begynne med dette selv, så skal finne noen som veit hva de driver med, men kan være greit å ha satt.seg inn i omfanget på forhånd. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Tommen Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 lekker bremserøra? ellen er det bare rust? Du må ha flense redskap, rørkutter å rør osv! alle kjenner noen som har slikt Hvis ikkje så kommer redskapen oppi 2000-3000..det er ein ekte dritjobb så for 4000 hadde eg virkelig vurdert å fått det gjort av noen kyndige.. Mitt tips måtte være å sjekke innom forskjellige verksted.. det varierer alltid litt på prisen! Ellers så er det sikkert noen her inne som kan hjelpe deg! The Golden era.. 1986-1987-1988
kimsa Posted May 11, 2013 Author Posted May 11, 2013 7 høvdinger. Det kan jeg ikke betale. Da har jeg brukt mer på å eu godkjenne bilen enn jeg får om jeg selger den. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Pusur_ Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 (edited) Dette gjorde jeg enkelt på min, jeg har dog slikt utstyr, men det koster ikke så mye på biltema. Jeg kappa å reiv ut de orginale, også la jeg nytt rør rundt tanken istede Gjort på under en time Edited May 11, 2013 by Pusur_
kimsa Posted May 11, 2013 Author Posted May 11, 2013 Dette gjorde jeg enkelt på min, jeg har dog slikt utstyr, men det koster ikke så mye på biltema. Jeg kappa å reiv ut de orginale, også la jeg nytt rør rundt tanken istede Gjort på under en time Fikk du det godkjent også? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Pusur_ Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Ja, hvorfor skulle man ikke få det? Kjøpte skikkelige "plast klips" på biltema også, som jeg fikk klipset fast i falsen på tanken og i røret.
Caprinut Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 7000 for en sånn jobb?? Da hadde jeg heller gått til Mongolia.. Røra trenger ikke være like som orginale nei.Bare røra er tette og at det er klamret fast, så er det i orden. Bremserøra kunne være festet på taket for den gang skyld.. Flense verktøy og bremserør får du for en billig penge på Biltema, er ikke vanskelig heller.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
xr4ti Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 Gjorde det samme jeg og på min mk1. Kappa røret og skjøtet. Fikk ingen anmerking på PKK.
Slåstad RS Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 Dette gjorde jeg enkelt på min, jeg har dog slikt utstyr, men det koster ikke så mye på biltema. Jeg kappa å reiv ut de orginale, også la jeg nytt rør rundt tanken istede Gjort på under en time Samma her , ikke pokker om det var aktuelt å demontere halve bilen eller betale noen for dette. Gjort det samme på Forhøstærn' min også! Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Tommen Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 Eg har også slikt utstyr, å flense de orginale stålrøra er ikkje så enkelt for noen som ikkje har gjort det før! Men hvis folk bor i nærheten av han, å hjelp han da vell! The Golden era.. 1986-1987-1988
kimsa Posted May 12, 2013 Author Posted May 12, 2013 Eg har også slikt utstyr, å flense de orginale stålrøra er ikkje så enkelt for noen som ikkje har gjort det før! Men hvis folk bor i nærheten av han, å hjelp han da vell! godt forslag Tommen. Har ikke tenkt å la bremserør stoppe meg nå. Har alt byttet endeledd. Bakbremser, bærebru, linkarm, stabstagforinger og drivknute. Deler jeg trodde lå langt utenfor mitt kunnskapsområder å bytte. Så nå skal jeg jaggu ha den godkjent også. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
jakob Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 godt forslag Tommen. Har ikke tenkt å la bremserør stoppe meg nå. Har alt byttet endeledd. Bakbremser, bærebru, linkarm, stabstagforinger og drivknute. Deler jeg trodde lå langt utenfor mitt kunnskapsområder å bytte. Så nå skal jeg jaggu ha den godkjent også. Vil bare anbefale deg å ta forstillingskontroll også da. Når du bytter slik som endeledd og bærebru.. Mye gode tips har du fått på røra Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
kimsa Posted May 12, 2013 Author Posted May 12, 2013 Skal ha den inn på hjulstilling kontroll, men venter på nytt link stav på venstre side. Måtte borre ut det som satt der når jeg byttet knuten. Hadde ikke tenkt på att de sikkert var fastrustet Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
kimsa Posted May 18, 2013 Author Posted May 18, 2013 Nå er jeg litt frustrert her. Har hatt bilen opp på bukk i dag, og ingen vil ta i denne bilen. Fikk også bekreftet att pris for bytte av rørene er mellom 6 og 8 høvdinger hos verksted. Så nå står jeg her, men en 2001.mod Mondeo mk2 i tipp topp mekanisk og kosmetisk stand, med unntak av bremserør bak. Og alle forteller meg att jeg bør skrote bilen. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
SierraCL Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Er det ikke bare snakk om å legge et par nye bremserør her da? Da har du ikke hatt tak i rette folka... Dessuten greier du det helt fint sjøl, hvis du låner eller kjøper flenseverktøy. Så legger du røra rundt tanken som nevnt før Bare hopp i det, så skal du se det løser seg.
kimsa Posted May 18, 2013 Author Posted May 18, 2013 Var derfor jeg hadde den opp på bukk før i dag, fordi jeg trodde jeg hadde funnet en som skulle hjelpe meg, men han trakk seg når han så hvordan det var under der. Han mente det var umulig å gjøre det uten å fjerne både tanken og eksos anlegget, så da var jeg like langt. Skal det forøvrig være skjøt oppe ved tanke nedløpet på begge sider, akkurat der rørene har knekt seg rundt ramma? Fra midt under bilen og frem ser rørene helt som nye ut, så lurer på jeg kunne hatt en skjøt der? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
RsMuffe Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 det er bare å skjøte i vei. så lenge du har flens verktøy som klarer stålrør.
kimsa Posted May 20, 2013 Author Posted May 20, 2013 (edited) Er det noen som kan tipse meg om ett billig verksted eller reperatør som kan ta på seg en slik jobb omkring Gjøvik og Lillehammer distriktet? Edited May 20, 2013 by kimsa Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Kjellcorp Posted May 20, 2013 Posted May 20, 2013 la bremserøret på primeraen min for en stund siden der det lå orginalt, litt trangt var det. satte det tilbake i klipsene som var der, men det viste seg at de hadde falt av pga knekt klipps. så det ble 2'r feil. men da sa han fra verksted at jeg kunne likså greit lagt de ett annet sted der det var bedre plass. men måtte ikke glemme å feste de hvis man la det et annet sted. dette var bremse rør som gikk hele veie fra motoren til bak bremsene, jeg lånte et biltema verktøy som lager kon og skjøtet isammen det som var gåent. ble bra til slutt, og er gjort under 2 timer( da har jeg tatt med en lang kaffe pause også)
kimsa Posted May 20, 2013 Author Posted May 20, 2013 la bremserøret på primeraen min for en stund siden der det lå orginalt, litt trangt var det. satte det tilbake i klipsene som var der, men det viste seg at de hadde falt av pga knekt klipps. så det ble 2'r feil. men da sa han fra verksted at jeg kunne likså greit lagt de ett annet sted der det var bedre plass. men måtte ikke glemme å feste de hvis man la det et annet sted. dette var bremse rør som gikk hele veie fra motoren til bak bremsene, jeg lånte et biltema verktøy som lager kon og skjøtet isammen det som var gåent. ble bra til slutt, og er gjort under 2 timer( da har jeg tatt med en lang kaffe pause også)blir med å gjør jobben du da Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
kimsa Posted June 4, 2013 Author Posted June 4, 2013 Da kan jeg opplyse att bilen er EU godkjent med nye bremserør lagt opp på den plassen de skal ligge. Verkstedet brukte 1,5 timer og har lagt opp nytt fra midt under bilen og helt bak uten att de tok ned bensintanken. Jeg betalte 2800kr for jobben inkludert deler og moms. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Caprinut Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Det var langt hyggeligere pris en de første antydningene Så nå er det bare tut og kjør 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
kimsa Posted June 4, 2013 Author Posted June 4, 2013 Helt klart. Det hjalp å diskutere litt med de Argumenterte med att de måtte jo skjønne att det ikke gikk å bruke så mye penger på å bytte rør på en så gammel bil. Og att det var helt idiotisk om det faktisk skulle være slik att en skulle måtte vrake en bil i så god stand som denne pga noen bremserør. Og det fikk jeg tydeligvis gehør for. Men da veit i hvertfall andre som kommer over det samme problemet hva de skal betale og att de kan byttes uten å ta ned tanken og sammtidig legges opp på den orginale plassen. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
