Hei.
Har en venninne med en 4x4 sierra cosworth.
Hun får ikke start på bilen.
Vi får ikke gnist på den, og det er ikke gnist ut fra coil.
Noen som har noen gode innspill?
Har testet noe...
Skiftet coil og hjerne, det er strøm inn til coil.
Kan det være fordeleren? Hvordan sjekke det evt?
Takker for seriøse innspill :)
Guest sircossie
Kan godt mulig være den føleren som er på reimhjulet forran, at det er noe tull med den. Det er nok med litt fuktighet der så forsvinner gnisten..
Guest sircossie
Den kan det jo også være, ganske utbredt sykdom det da :)
Stor tru på at det er tenningsmodulen som Wingdude sier. min var plutselig helt idiot en dag... Bytta, og vips var alt ok...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Ok. Skulle feilsøke litt idag, men no hadde bilen startet.
Fant en feil. Dårlig kontakt i ledningen på bryteren i bagsjerommet.
Men vil det gjøre at vi ikke får gnist?
Når bensinpumpen ikke starter pga den dårlige kontakten, er det strøm ut fra releet under dashbordet i ett lite sekund.
Fikler litt med ledningene i bagasjerommet, og det er strøm hele tiden.
Gjør den dårlig kontakten baki at strømmen ut fra releet kutter?
Og kan dette være hele grunnen? (gnist?)
