Momentum Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 Vurderer sterkt å fjerne sidelistene mine ettersom det er steinsprut og flassing på begge sider. Har sett andre Mk3 her inne uten men om de er limt eller om det er hull i dørene for klips er det eg lurer på, blir litt mye jobb med å sveise igjen hull og utbedre lakk osv. Hvis de er limt, blir det mye fargeforskjell hvis eg fjerner de mtp at lakken bak ikkje har blitt utsatt for sollys og vask o.l. ?
Momentum Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 De var limt på min 1996 Mk1, det er de også på min 2004 Mk3, men tør ikke si noe sikkert siden 2001 er før facelift å har muligens andre lister. Om de er limt og du har hvit bil så bør du være obs på at limet som er brukt kan ha gjort lakken mere gul (håpløst å pollere bort er det også) under listene. Du har ikke vurdert å lakke de I same farge som bilen da? Har 2005 mod så regner med at de er limt der og, har platinum metallic (Gull) så trur ikkje limet misfarger noe der men tenkte mer på at lakken under gjerne så mer ut som ny og kom til å skille seg ut ifra resten av bilen. Så heller at eg slapp å omlakkere listene og heller få en litt mer "Clean look"
forddigger Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 Listene sitter limt. men vær oppmerksom på att det kan hende att dørene dine har blitt lakkert opp igjen med listene på (det var ene døra mi )og da blir det en kant etter lista. men viss det er det og du ikke syns det er noe pent så er det jo bare å lime på igjen listene
Momentum Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 Listene sitter limt. men vær oppmerksom på att det kan hende att dørene dine har blitt lakkert opp igjen med listene på (det var ene døra mi )og da blir det en kant etter lista. men viss det er det og du ikke syns det er noe pent så er det jo bare å lime på igjen listene Var nettopp ute og så på de, dro litt i de sånn at eg klarte se der de var limt, trur ikkje eg hadde klart å sett det om det hadde vært lakkert oppå.
Momentum Posted May 9, 2013 Author Posted May 9, 2013 Då var listene vekke, verste med det var limet men hadde heldigvis 3M sin sitrusrens. Når eg likevel holdt på tok eg "TDCI" og "MONDEO" logoen bakpå, vurderte å ta emblemet og mtp at det er begynt å flasse etter noe steinsprut eller noe men venter til eg har fått inn et nytt ett.
kentra Posted August 12, 2013 Posted August 12, 2013 Har du bilder av bilen etter at du fjernet listene?
Momentum Posted August 12, 2013 Author Posted August 12, 2013 (edited) Ble litt tull med photobucket men fikk endelig bilde ut, her er rett etter listen er fjernet Du ser det ikkje så bra på bildet men må grovpoleres etter fjerning da det er mye merker rundt. Edited August 12, 2013 by Momentum
