JChE Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Da jeg skulle bytte til sommerhjul idag, oppdaget jeg at dekket på venstre bakhjul(førerside) var helt utslitt på indre kant av slitebanen. De andre dekkene ser fine ut. Hva kan være galt her? Bilen er en 1.8 bensin 110hk, og er ikke senket. Originale alu-felger. -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
Fredrik92 Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Da må du få tatt en hjulstilling, er nok hjul vinkelen spissing/camber som er feil her Hadde det vært dekk trykk så hadde det enten vært på begge kantene på slitebanen eller midt på ved for høyt. Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Kverna Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Er det noe å stille bak der a ? Kan være gåent hjullager også, noe som er kjent feil på disse.Blir veldig fort slitt på bakhjula med tung last eller henger Min fotoblogg
JChE Posted April 30, 2013 Author Posted April 30, 2013 Takker for tips, begynner nok med en hjulstillingskontroll tenker jeg. Kan ikke kjenne slakk i hjullager, hører ikke romling heller.. -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
grcossie Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Eneste justeringa du har bak, er spissing. Det hender "reaksjonsstaget" er bøyd, da blir hjulet stående helt feil
JChE Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 hvilket av stagene er det? -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
grcossie Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Det er en del av selve navet, som er festet i karosseriet framfor bakhjulet, med en foring. Visst det er bøyd, så bør man skifte hele navet
JChE Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 Skal sjekkes, takk for tips -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
Caprinut Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 Det er det flate staget du som går fra navet til under baksetet, rett bak hjulet, enkelt forklart... Hjelper ikke å stille hjulstillingene hvis foringer er slitte...Ville heller sjekket om det er foringer som er gåene først, skifte disse og så ta hjulstilling kontroll.. På min er disse stagene lettere bøyd/vrid pga alder/rust, så med litt hard kjøring lukter det gummi når jeg parkerer.Dette er fordi staget bøyer seg under kjøring og dekket subber bort. Dessverre kan du ikke bytte bare dette staget eller flatt jernet om du vil, slik som på mk1 og 2.Hvis de dårlige koster det 5000kr pr side å bytte disse siden de kommer komplett med nav. Jeg skal sveise på et par firkant jern i 5x5mm eller rundt den dimmen litt senere..Min er senket 50mm og jeg har mye spissing og camber, og etter stilling av hjulstillingene sa verkstedet at de ikke fikk det bedre... Så mine stag er iallefall bøyde både i lengde rettning og og vridning.Ser ut som en S, skal være RETTE! 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
JChE Posted May 5, 2013 Author Posted May 5, 2013 Flott forklart. Jeg har ikke hatt tid til å se under bilen enda, men skal nok få tid en av de nærmeste dagene. Holder dere oppdatert Sliter også med at esp slår inn i venstresvinger i visste hastigheter, esp-lampa blinker og det kommer en abs/esp-lyd i noen sekunder. Skjer bare sporadisk. Kjente feil her? -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
Kverna Posted May 6, 2013 Posted May 6, 2013 Har lest om samme feil her inne tidligere. Ett lite søk burde finne tråden EDIT: Kanskje denne er til hjelp http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/66241-abs-problemer-aktiveres-i-svinger/ Min fotoblogg
JChE Posted May 18, 2013 Author Posted May 18, 2013 Har nå prøvd å jekke opp og kjenne etter slark, kan ikke finne antydning til slark noe sted. -13 Ford Transit Custom x 04 Ford Mondeo Ambiente
grcossie Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Har nå prøvd å jekke opp og kjenne etter slark, kan ikke finne antydning til slark noe sted. Visst det er et bøyd stag, så blir det ikke noe slark av det
Caprinut Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 Det flate staget skal være flat som ei planke, ikke buet eller vrid i lengde rettning..Er det ikke helt rett så er dette feilen... Dyrt å bytte.... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
