Krona Posted April 29, 2013 Share Posted April 29, 2013 (edited) Ford Sierra sedan 1991mod selges. Jeg legger ut denne bilen tilsalgs for en kompis. Her er hans beskrivelse: Selger min sporty Sierra med tungt hjerte, har hatt den i mange år og gjort mye med den, men nå må den gå pga andre prioriteringer. Jeg er eier nr 3 på denne bilen, så den er vel holdt vil jeg si, ikke ødelagt / rånet opp. Den er bygd om fra 2 l DOHC til IS, og har fungert problemfritt etter dette. Har blant annet kjørt til Nurburgring med den, kjørt på banen med den og tilbake uten problemer sommeren 2011. Litt om bilen: Hispec 4 stempla calipere forran med 285 skiver.Blanding av røde og gule foringer i understell.Kort styring.3,92 utveksling med diffbrems og skiver.Gaz coilovers.Fjørbeinstag bak.Escort Cosworth fremstoler uten hull.Sierra Cosworth 4x4 dørtrekk og bakseter, sort gulvteppe.Cosworth sideskjørter.Simons "effektanlegg"Grenrør 4-2-1.Nyoverhalt topp, gått ca 100 mil etter dette.Stålomspunne bremseslanger forran.Ny kam, vippearmer og fjører Kent FR 34.Nytt Kent kamhjul.Nye plugger og olje.Kjøle vifte fra DOHC.Sierra IS ratt og instrument med turteller som fungerer.Sorte vinduspakninger i dører og lister. Byttet av slitedeler det siste året: Skiver og klosser rund baut.Endeledd og bærearm v.sNye bremserør fra front og til bak. Det som er negativt med bilen er: *Den bak stillinga jeg satte på fra 4x4 DOHC synger litt samt at det er slakk i drivakslene (har 2 stk jeg kjøpte fra Evenrud som følger med) *Det er noe rust på hjulbuene bak, samt noe steinsprut. *Låsesylinderen til fører døra er noe slitt. *Må på forstillingskontroll, da spissingen er feil. *Liten eksoslekasje i skjøt fra grenrør til eksos under bilen. *Falsen på bensintanken har begynt å ruste så det lukter bensin under når det er full tank (ingen merker på bakken eller på siste EU) *Ingen tut i bilen pga IS ratt. Bilen er ikke ny så det er noen små små parkeringsbulker og stein sprut. Men den ser hel og fin ut. Selger ikke bilen for under 18000kr og da betaler jeg vei avgiften.Tar av skiltene på den neste uke. Bilen er EU godkjent til August. Bilen kan beskues ved Gardermoen. MvhKåre Andreas Edited May 16, 2013 by Krona Ford Escort RS Turbo S1 Ford Escort RS Turbo S2 Ford Escort XR3i 1983 Ford Escort RS1600i 1985 replika Ford Escort 1.3 1981 Volkswagen splittbuss 1967 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kåre Andreas Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 Legger ut noen flere bilder.Måtte ta dynamoen fra den i helga til Escorten så setter ned prisen til 17000 kr. Fjørbeinstag bak, tok av dette før vinteren. 4x4 Cosworth interiør Escort Cosworth fram stoler 4x4 Cosworth dør trekk forran og bak uten glippe / krymping Rust er værst på V.S bak mest på kanten inn i hjulbuen. Rust på kanten her også http://www.fun-racing.net/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kåre Andreas Posted May 16, 2013 Share Posted May 16, 2013 Solgt http://www.fun-racing.net/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
joachimt Posted August 1, 2013 Share Posted August 1, 2013 ossen vinge har du? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kåre Andreas Posted August 1, 2013 Share Posted August 1, 2013 ossen vinge har du? Tror de kun kom på de siste sierrane.Vet ikke noe mer enn det. http://www.fun-racing.net/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
