benzin
Guest spurs
I og med at det er en 1989 modell har nok toppen ventilseter beregnet på blyfri selv om det er en forgasserutgave.
Bilen skal i allefall ha følgende tenning:
98 oktan blyfri og blybensin:
Forgasser 10°
EFI 12°
95 oktan blyfri
Forgasser 6°
EFI 8°
Problemet med EFI er at man ikke skal vri fordeleren for å justere tenningen, man må istedet koble til en "service ledning" for å senke fortenningen. Dette gjøres ved å jorde noen ledninger i en trepolet kontakt plassert ved coilen. Standard er en ledning (gul) jordet orginalt fra fabrikken og det gir 12° fortenning. For å få 8° må den blå ledningen også jordes. Dette er oppskriften! :)
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Forgasser 10°
EFI          12°
95 oktan blyfri
Forgasser 6°
EFI          8°
hmm korfor kan du vri på fordeleren då? d har blitt gjort på min.. e d mulig å få den tilbake som den ska være då.. men å bare bruke tenningslampe og sånn??
Hvis det er en EFI du har så blir det tull med tidspunktet dysene åpner om fordeleren vris ut av standard posisjon. Det er merker i blokka og på fordeleren som viser hvordan denne skal stå.
hmm okei.. kanskje derfor bilen min ikke går heelt reint :unsure: :P menne d e SoHc du snakker om no sant?? kordan e d merkene då?? to streker som ska stemme md hverandre eller noe liksom?
Ta av fordelerlokket ( Helst uten å ta av pluggkablene) så skal det være et hakk i kanten på selve fordelerhuset. Bruk en 19 nøkkel og drei motoren til du har første sylinder i tenningsposisjon. (husk å sette bilen i fri med brekket på) Rotoren skal da peke direkte på kontaktoren på fordelerlokket til sylinder nr.1. Med fordelerlokket av ska rotoren peke direkte mot hakket i fordelerhuset.
Håpe inderlig æ har husket rett nu! :)
ja d håper eg og :P menne.. e alle efi sohc orgianlt innstilt for 98? eller må eg finne d ut md en tenningslampe?? om den e 12grader eller 8grader...
Det er bare å se kor mange av kablene ved den kontakta ved coilen som er jorda. Du kan jo oxo sjekke med tenningslampa for å være helt 100%. Grunninstillingen er i allefall på 12 grader. :)
På min 2.9 justeres det visstnok automatisk, men det kan jo være forskjeller i og med at min har MAP-sensor og andre utgaver har AFM (Luftmengdemålere). Det bør vel Ford kunne gi svar på. :)
