Guest spurs Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 ka bensin anbefales te ein 89 sierra ohc.. uten kat?i bokå står d både 98bly og 95...?
Guest Ford Gnomen Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 Kommer an på tenninga, bortkasta å bruke 98 om bilen er justert for 95.
Peet Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 kordan ska tenningen være hvis den e justert for 98 og for 95 då??
RSHansen Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 I og med at det er en 1989 modell har nok toppen ventilseter beregnet på blyfri selv om det er en forgasserutgave. Bilen skal i allefall ha følgende tenning: 98 oktan blyfri og blybensin:Forgasser 10°EFI 12° 95 oktan blyfriForgasser 6°EFI 8° Problemet med EFI er at man ikke skal vri fordeleren for å justere tenningen, man må istedet koble til en "service ledning" for å senke fortenningen. Dette gjøres ved å jorde noen ledninger i en trepolet kontakt plassert ved coilen. Standard er en ledning (gul) jordet orginalt fra fabrikken og det gir 12° fortenning. For å få 8° må den blå ledningen også jordes. Dette er oppskriften! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Peet Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 I og med at det er en 1989 modell har nok toppen ventilseter beregnet på blyfri selv om det er en forgasserutgave. Bilen skal i allefall ha følgende tenning: 98 oktan blyfri og blybensin:Forgasser 10°EFI 12° 95 oktan blyfriForgasser 6°EFI 8° Problemet med EFI er at man ikke skal vri fordeleren for å justere tenningen, man må istedet koble til en "service ledning" for å senke fortenningen. Dette gjøres ved å jorde noen ledninger i en trepolet kontakt plassert ved coilen. Standard er en ledning (gul) jordet orginalt fra fabrikken og det gir 12° fortenning. For å få 8° må den blå ledningen også jordes. Dette er oppskriften! <{POST_SNAPBACK}> hmm korfor kan du vri på fordeleren då? d har blitt gjort på min.. e d mulig å få den tilbake som den ska være då.. men å bare bruke tenningslampe og sånn??
RSHansen Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 Hvis det er en EFI du har så blir det tull med tidspunktet dysene åpner om fordeleren vris ut av standard posisjon. Det er merker i blokka og på fordeleren som viser hvordan denne skal stå. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Peet Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 Hvis det er en EFI du har så blir det tull med tidspunktet dysene åpner om fordeleren vris ut av standard posisjon. Det er merker i blokka og på fordeleren som viser hvordan denne skal stå.<{POST_SNAPBACK}>hmm okei.. kanskje derfor bilen min ikke går heelt reint menne d e SoHc du snakker om no sant?? kordan e d merkene då?? to streker som ska stemme md hverandre eller noe liksom?
RSHansen Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 Ta av fordelerlokket ( Helst uten å ta av pluggkablene) så skal det være et hakk i kanten på selve fordelerhuset. Bruk en 19 nøkkel og drei motoren til du har første sylinder i tenningsposisjon. (husk å sette bilen i fri med brekket på) Rotoren skal da peke direkte på kontaktoren på fordelerlokket til sylinder nr.1. Med fordelerlokket av ska rotoren peke direkte mot hakket i fordelerhuset. Håpe inderlig æ har husket rett nu! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Peet Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Ta av fordelerlokket ( Helst uten å ta av pluggkablene) så skal det være et hakk i kanten på selve fordelerhuset. Bruk en 19 nøkkel og drei motoren til du har første sylinder i tenningsposisjon. (husk å sette bilen i fri med brekket på) Rotoren skal da peke direkte på kontaktoren på fordelerlokket til sylinder nr.1. Med fordelerlokket av ska rotoren peke direkte mot hakket i fordelerhuset. Håpe inderlig æ har husket rett nu! <{POST_SNAPBACK}>ja d håper eg og menne.. e alle efi sohc orgianlt innstilt for 98? eller må eg finne d ut md en tenningslampe?? om den e 12grader eller 8grader...
RSHansen Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Det er bare å se kor mange av kablene ved den kontakta ved coilen som er jorda. Du kan jo oxo sjekke med tenningslampa for å være helt 100%. Grunninstillingen er i allefall på 12 grader. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Samatron Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 eg har justert tenninga med tenningslampe og med å vri på fordelern.. hmm:)gjelder det samme med bensin og tenning for 2.9efi også RShansen??
RSHansen Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 På min 2.9 justeres det visstnok automatisk, men det kan jo være forskjeller i og med at min har MAP-sensor og andre utgaver har AFM (Luftmengdemålere). Det bør vel Ford kunne gi svar på. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
D.Toft Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 10 grader er en fin ting. ford i kristiansand stilte inn fordeleren min på dette. og det funket selv med NOS på..
