Har den siste tiden opplevd at bilen min stopper når den blir stående på tomgang en liten stund.
Som beskrevet I en annen tråd har jeg tidligere hatt trøbbel med at bilen har ryki mye fra eksosen og at den har hatt litt ujavn tomgang. Har også hatt den vanlige nøkkinga under kjøring. Blei kvitt disse problemene etter service, rens og blending av egr.
Den siste tiden er disse symptomene på vei tilbake, dog langt fra så ille som I høst.
Jeg får ikke opp noen feilkoder ved hjelp av Torque. Heller ingen lamper som blinker.
Noen som har noen andre innlysende ting jeg bør feilsøke? Eller er det ny olje og filter samt ny rens av Egr som fortsatt er det mest logiske å prøve ut? Er I utgangspunktet en stund til neste foreskrevne service.
Edited by Kimmelim
2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
  • 3 weeks later...
Liten oppdatering:
Tok vekk blendinga til Egr. Liten eller ingen forskjell.
Virker som problemet er størst nå bilen er halvvarm, men sliter også når den er kald.
Stopper også noen ganger under kjøring I lav hastighet.
Sykt irriterende.
  • 1 month later...
Holder liv I egen tråd:)
Kamakselføler byttet. Virka først som om det hjalp, men det gjorde det ikke.
Stoppet I dag I lav hastighet på kald bil.
Har forresten aldrig stoppet I høy hastighet. Ser at enkelte mondeoeiere sliter med det.
Trenger fortsatt tips.
Bruk noe annet en Torque når du feilsøker. Torque viser langt ifra alle feilkoder. Jeg testet Torque og jeg visste at det ligger feilkode i ECU men Torque kom opp med at der ikke var noe feilkode, koblet opp med profesjonelt utstyr og jeg fant feilkode som jeg forventet å finne.
Torque er ikke noe annet en "fancy" app.
-Rs Cosworth-
Veit at Tourqe ikke er 100% å stole på. Artig sak, men skal inn til Ford ved anledning.
  • 3 weeks later...
Da står bilen på verksted.
Iallfall ei gåen dyse ser det ut til. Skulle også ta en kompresjonstest så vidt jeg skjønte.
Prøvd å finne priser på dyser, men ser folket oppgir noe forskjellig. Noen som har byttet nylig?
Ser også at noen skriver at alle må byttes hvis en først er ødelagt. Noen som kan avkrefte eller bekrefte det?
Du har vel fått med deg at Tourqe kan skade dysene på Ford? Spesielt hvis du bruker en klonet ELM.
Søk litt så finner du det.
-Rs Cosworth-
Nja. Fått med meg at Torque og Ford ikke alltid går hånd i hånd. Ikke spesielt at det gikk på dysene.
Problemet var der før Torque ble prøvd.
Bilen har nå stått noen dager på verkstedet.
De blir ikke helt kloke på hva som kan være feil.
Dysa som var gåen tidligere i uka virka fint i dag, men en annen dyse var typisk nok ikke bra i dag... Flere gåene dyser eller feil på "linjene" inn til dysene?
Ingen feilkoder kommer fram og det er ikke lekkasje på sylindrene.
Filterbytte blir gjort i morra, men veit ikke om noen her inne har noen flere tips ut fra siste oppdatering?
Er det kjørt datalogging når problemet oppstår? Har vært borti noen, som har hatt dårlig kontakt til rail trykk sensor, dette får du fram ved å logge signalet
Dieselfilter byttet uten hell. Ny test av dyser gir feil på 2 stk.
Byttes til uka og håper det løser alle problemene.
Var ingen feilkoder. Konklusjon kom etter test. Burde det vært feilkode?
Trenger ikke være feilkode på dem nei, avvik i retur mengden er en viktig test
To nye dyser på plass og bilen virker frisk.
Går bra på tomgang, røyk borte og nøkker ikke under kjøring.
Har ikke kjørt mange mila, men ser ut som ting er på stell :lol:
Edit: Røyken er ikke borte. F..n.
Edited by Kimmelim
Pris for herligheten da?
Bytta olje og filter. Betydelig mindre røyk.
Etter litt kjøring er bilen allikevel ikke helt hundre, men stopper iallfall ikke:)
Spørs om ikke de to siste dysene bør byttes også.
  • 3 weeks later...
Ryker nå like ille som før. Ikke bytta de to siste dysene.
Bare en tanke... kan ødelagte dyser gjøre at glødepluggene blir dårlige?  Soter ned eller liknende?
Byttet nettopp glødepluggene mine..
Den ene var våt av vann!
Ikke noen forskjell på hvit røyk fra min eksos..(ryker like mye)
Byttet luftfilter/dieselfilter
Olje og oljefilter.
Renset innsug og egr (blokkerte egr ventilen)
Bilen min bruker ikke en dråpe vann eller olje.
Bytter olje og filter ved vær 10.000km.
