Flytte batteri!
Smistad
Like ukjent for meg det å. 10,16,25,35,50 er mer kjente, men så er jeg ikke helt inne i kjøretøykabel, så kan være det finnes annet der. Har også batteri bak, og luringen som hadde lagt opp kabel der fra før hadde lagt 16mm2. Kasta den og la 35mm2. Hørtes plutselig ut som om startern hadde tatt speed mot tidligere.
Det er bedre ;-)
Men kjører du minus hele vegen frem igjen?
Husk på at du da dobler lengden... Bedre å sette den rett til jord/chassis så nærme batteri som mulig.
ja kjører helt frem, pga har hørt at disse bilene er ***** dårlig og jorde bak ?
Busskort.
Å? Er de det så begynner bilen å bli bra rusten...
Tenk deg tversnittet på karrosseriet kontra ledningen.
Men du må jo lage deg ett skikkelig jordingspunkt så du sikrer god kontakt.
Jeg bruker å sveise på en bolt i karosseriet og bruke ringkabelsko som jeg skrur fast i. Også må selvfølgelig motor til kaross ha en skikkelig forbindelse, men det er jo også elementært.
Dette er det beste, men som med alt annet så blir det ikke bedre enn det svakeste leddet.
