Bra passform på biltema bærebru....
drev91
Hei! Jeg lurer da på om noen andre har kjøpt bærebru til sierra fra biltema, og isåfall hvordan i ..... funka det? :))
Legger ut noen bilder av den jeg fikk, og jeg klarer dessverre ikke se hvordan di har tenkt det skal gå... Eller jeg rett og slett bare er dum.. enten eller! :)
Har kjøpt til Escort der, passa like perfekt som orginalt.
Ser ikkje noen stor forskjell på bildet der, så bortsett frå mansjetten på den gamle bærekula.
Er det normale stabstagsforinger ferdig montert i biltemabruene?
Nå så eg noe, ser ut som avstanden mellom indre foring og stabstagsforing er mindre, prøv å se i forskjellige vinkler, kva er staget kjøpt til og kva skal det brukes på, er jo noen av sierraene som har annen sporvidde.
Ja, det ser nok bare veldig feil ut når du har lagt de med stabstaghullet mot hverandre.
Men passer den ikke, så er jo det resultatet av at ting helst skulle vært gratis og at du har handlet på biltema :)
Jeg har også tro på optisk bedrag pga designen. Har du målt? Om ikke så mål og sammenlig begge bærearmene. Husk å mål fra sammenlignbare plasser, som f.eks fra senterhylse i indre foring til ytterkant av hull til stabstagforing, og til bærekule. På begge sider av bærearm. Vinkelen på stabstagforingen må selvsagt også være lik på begge i forhold til senterlinjen mellom indre foring og bærekule. Om målene stemmer så bør den passe :)
Hadde du tatt bilde med senterhylsene i de indre foringene i linje så hadde det vært enklere å se av bilde om de er lik eller ikke.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Jeg har en bærearm fra Biltema på bilen min nå å den passet perfekt. Ikke no problem med spissing eller noe sånt selvom jeg ikke tok forstillingskontroll etterpå. Skal snart bytte den andre bærearmen også å da går jeg mest trolig for Biltema da den andre sålangt har holdt helt fint selv med mye kjøring på dårlig vei. Husker ikke når jeg monterte den men den er minst 1,5år gammel.
Sideways is the new forward
Satt lenge å vurderte om jeg skulle kjøpe slike fra biltema selv, men endte opp med å kjøpe fra burton og føler mer da trygger på kvaliteten.
Var det ikke noe med at kulene var mindre og lettere for å knekke på "billig" type bærearmer, og/eller foret ut med plastikk rundt kulen?
