Etern1ty Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Var på vei hjem igår, og da jeg hadde kjørt i 5 min så begynte den å kutte noe veldig, mista all motorkraft i opp til 4 sekunder om gangen, med et halvt til ett minutts mellomrom mellom hver gang. Fylte opp bensintanken FULLT (Fylte 24 liter, vet ikke hvor mye som tanken holder eller hvor mye som var; defekt tankarmatur) og da funka den fint. Kan det høres ut som sliten bensinpumpe? Har et annet problem også; når jeg har pedalen helt i bånn så virker det som den kveles eller sliter, for når jeg da slipper den opp til ca 3/4 pedal så har den mer futt enn full pedal. Kan det være relatert? Sierra 90 mod OHC 2.0 STV EFI ; hvor mange bensinpumper har bilen? og hvor er den lokalisert? takker for svar 1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg1969 Ford Taunus 12M (solgt)1993 Ford Escort RS2000 (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 En pumpe, og den sitter inni tanken. Jeg hadde samme problemer med min 90 mod for noen år siden, og det var da når det skiftet mellom + og - grader ute, altså omtrent som det gjør nå om dagen, og da var det kondens som var skylden. Ikke kondens i bensinen, men kondens i det elektriske. Jeg sprayet ALT jeg kunne finne av kontakter osv i motorrommet med fuktdrivende middel, og det gjorde susen, har ikke merket noe til det i ettertid heller Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Høres mer ut som problem med TPS. Prøv å koble av TPS og sjekk om bilen oppfører seg bedre med den utkoblet. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 sjekket plugger osv?hadde omtrent samma dritet på min 90 sierra ohc. byttet plugger, rotor, fordelerlokk og coil.ble bedre men ikke 100%.kjørte og uten tps, ingen tegn til bedre eller værre.koplet av hjernen i noen timer, så funket bilen som gull etterpå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etern1ty Posted April 11, 2013 Author Share Posted April 11, 2013 @Truckdriver TPS? gass spjeld sensor? @D.toft bytta plugger og fordelerlokk så det er ok, men det jeg reagerer på er at det kom etter jeg hadde av toppen så jeg lurer på hva jeg kan ha ballet med der..Hjernen sitter bak hanskerommet på disse? 1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg1969 Ford Taunus 12M (solgt)1993 Ford Escort RS2000 (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted April 11, 2013 Share Posted April 11, 2013 Gasspjeldsensor ja. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 om du har oppbevaringslomme over hanskerom, så sitter dem bak hanskerom.har du ett deksel rett over hanskerom, så sitter den bak der Link to comment Share on other sites More sharing options...
