Noen som har nye stempeleringer til et stempel i org dim til 200 motor..
Mangler ei oljering for å få satt sammen motor, så haster.
Jostein, vestfold
95452381/pm
Oppskrift på ras. Ta deg tiden det tar, gap skikkelig, så slipper du kaste bort motoren pga hastverk. Ringer skal slipes til honingen, så hvert bygg skal ha nye ringer og honing, og klaring som står i stil med bruken.
2wd sierra cosworth
Om du fortsatt er interessert kan de sendes når butikken åpner tilig mandag :)
org stempler, vet ikke hvilket merke det er :) bud?
Siden det er stempelringer du er ute etter, har jeg kanskje 3.
Noe gjorde at sylinder 4 smeltet og sylinder 3 fikk mindre skader engang når jeg hadde bilen. (som vist på bilde)
Edited by alelys
Har nye liggende her. 100kr pr stempel. Fra gruppekjøpet,97966801 send meg en sms om Du vil ha:)
