Kontaktstikk til T25 Escort fordeler
Cosworth Racing1
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hva med å sette på kabelsko med ledning som passer på stikkene,fylle med lim e.l.
Så kjøper du en vanntett kontakt,så har du motpart:)
Kan bruke en spesiell teip som fyller opp kontakten ganske bra. Gjør at ledningene sitter veldig godt.
Måtte gjøre det på en blazer jeg hadde siden byttedynamoen's kontakt ikke var lik. Funket som bare det. :-)
Er sikkert noen tjuvtriks som fungerer, men skal ikke ha noen snarveier ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Restn av verden Ikke bruker T25 saken ????+ for no tull ,, du vet jo ikke hva du snakker om en gang,,,
Dette er jeg veldig enig i. Kan ikke skjønne hva som skal være galt med å bruke et orginalt produkt som passer rett på motor uten noe modifikasjon og gjør jobben som halgiver akkurat som alle andre. Jeg brukte samme på mitt oppsett med pectel og var aldri noe problem der.
Du brukte vanlig fordeler?
Modifiseres måtte det gjøres uansett. Sierra Cos har bare to ledninger inn på fordeleren. Jeg må ha tre nå, så stikket måtte uansett byttes.
Ja, jeg kan da ikke skjønne hvorfor den ikke skulle være det. Det er jo en helt vanlig halgiver som alle andre, bare at den er spesielt tilpasset til cosworthblokkene. Og så lenge dere da driver med cosworth, så ser jeg ingen grunn til at den ikke skal brukes.
Edited by Breda
Restn av verden Ikke bruker T25 saken ????+ for no tull ,, du vet jo ikke hva du snakker om en gang,,, den saken resten av verden ikke vil bruke er faktisk veldig bra den bla pga størrelse og fungson,,og den er stort sett bolt on for allle som vil kjøre med ett ontli sprut,,Autronic,,Motec Link,,,Pectel..osv
Hmm.
Ett ørlite utvalg:
a41df017.jpg?t=1302705907
http://www.rallycross.de/sales_db/showPicture.php?id=8346
http://www.ebay.co.uk/itm/COSWORTH-YB-DIVISION-1-RALLYCROSS-ENGINE-/270668533605
http://www.rallycross.de/sales_db/showPicture.php?id=6574
Poenget er ikke at den ikke er god eller ikke virker. T25 er topp den, men det finnes som man ser også andre gode løsninger som er både billigere og enklere.
De som driver seriøst med dette velger som vi ser ofte denne alternative løsningen.
Edited by RS 1000
Hmm.
Ett ørlite utvalg:
http://i508.photobucket.com/albums/s325/sidewayspig2/insurrancepictures001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v221/martin-reyland/escortphotshootsmall006.jpg
http://i942.photobucket.com/albums/ad261/wrcjim/a41df017.jpg?t=1302705907
Du mener det ja .. di løsningene du er presenterer som billigere ,, krever at man må bore hull i bak enden av kammen og makinere en stål bit/axel skru den fast der samt maskinere toppdexel,, billigere,, vet ik helt det,,,
og lage shims og sveise eller maskinere ett hull i toppdeksel,,,
Istedet for å bare putte t25 givern rett neddi,, Ferdi,,
og en veldi vikti del..... T25 giveren er en Hall giver ,, alle di sensorene du viser til her er da Induktive givere,,,
Denne løsningen du her viser til er helt grei den ,, men husk ting går fremover , og jeg vil også si at dette er er en mer kjent løsning av kam signal giveren
slettes ikke den beste,,,
Og me du som er så inne på kammer og kam bytting (Det er bra :) ) Mr å montere giveren på kammen er det vel ikke bare å teste andre kammer ??da forandrer du jo synk signalet også.... tenning etc,,,,
Den enkleste modden du jør er å sveis om en orginal fordeler med en holder til føler og en pinne el bolt inni til signal giver,,,,, da har du og muliheten til og vri på "giveren " slik at synken treffer inenfor der sprutet vil ha den,,,
Det er er den enkleste løsninga,,,,
Again...
not available. You will have to solder wire's to the pins and fit a remote plug.
må da være enklest det vel :)
kan ta ein runde på nyere mondeo eller mazda 6,kanskje du finner noe der som kan klippes av.
Edited by capri-rs
Again...
Den finnes nok et sted, må bare finne ut hvor ;)
Her i Bergen finnes det ikke noen huggere lengre..
har hugger på voss
