Er på utkikk etter påfyllings plugg til 4wd Cosworth bakdiff, var innom Ford i dag, og den er jo som forventet, ikke å få tak i...
Er det noen som vet om alternativer som passer som kan oppdrives her til lands uten alt for store kostnader?
Har sett på Ebay at f.eks. Motorsport Developments har, men synes £26 var i overkant.
Blende plugg til hydraulikk kanskje? ta med deg lokket til Tess å prøv deg fram :)
Eg fant ei gammal hylse som eg sveisa igjen og brukte til lambda blending :smartass:
Det er nok en mulighet, men sitter jo magnet der orginalt, så er vel kanskje greit og ha? Blir hvertfall noe spon der... Har den gamle, men fikk ett møte med luftmeisel i går så må eventuelt sveise på en mutter på den. Men må vel være flere som har kranglet med disse tidligere og kanskje funnet noe fint som passer? :)
Når jeg kjøpte ny på jobben(røhne&selmer) til 9 tommern, så sa delelageret at den var lik til en ny bil, så derfor var ikke det noe problem å få tak i.
på diffen min har jeg bare tatt en passende stor avkappet pipe til 1/2" skralle og sveiset på org mutteren.. gjør du det litt pent med sveisinga og litt sliping blir det helt greit å se på.. å fy så lettvindt det er å bare sette skralla rett på mutterne ved vert olje skift :D skal forøverig gjøre det samme på kassa og motoren ettervert å.. ^_^
Dette er jo ikke orginal ford del, det går jo ikke an.
