Lurer på om det går ann å lakkere toppdeksla med vanlig felglakk f.eks... eller om jeg trenger en varmebestandig lakk?
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
opp! .p ingen som har gjort dette selv eller har litt peiling på lakk?
du må ihvertfall reingjøre grundig og så må du nok bruke lakk som tåler varme, har sett noen cosworther som har lakket toppdekselet med vanlig lakk, og den har flasset etter noen mnd..
Ville vel ha brukt Varmenestandig lakk... Har bare sandblåst toppdeksel og Lagt på Varmebestandig klarlakk.... Når du likevel skal lakke, hvorfor ikke bruke en god lakk som er til for å tåle varme
Takk for svar! ;) joda, er ikke noe problem å bruke varmebestandig lakk, men får jeg sølvgrå varmelakk eller? :D Er ikke så inne på lakk.. :P
hehe. neida, det er en 2,4 V6 til Scorpio... :D
Hmm... kanskje det, men det ser ut som det er en slags lys brunfarge på dekslene.. Skal gå ut nå og vaske de ogsjekke litt.. :D kanskje jeg bare sandblåser ja! Enn når det gjelder klarlakk, skal det være varmebestandig der også? Har en boks med vanlig.. :P
Jeg har fiksa mange topplokk til cosworth, bruker pulverlakkering det tåler bra med varme og sitter godt :P
Solobari Production
Guest Mr.Escort
Har også alltid brukt vanlig lakk og har aldri hatt noe problem med flassing!
vanlig lakk kan fungere greit hvis man forbehandler toppen (e) riktig. og det behøver nødvendigvis ikke å flasse. men fargene vil gulne etterhvert pga varmen.bruker man en ordentlig lakk vil det selvfølgelig vare mye lenger. men jeg er enig i solobari.. skal dette vare og være skikkelig. få det pulverlakkert. det er det som holder lengst og ser penest ut, selv etter lang tid.
