Hei, har en 96 xr3i cab, 1,6 i-90 hk.
Bilen går kjempefint på alle andre turtall enn 1500 rpm.
Når jeg skal ut av kryss og passerer 1500rpm. kommer motoren med en irriterende fusk, så går den bra igjen.
Tenkte først at det var en vakumklokke på fordeleren men det er det jo ikke lenger på disse som har elektronisk tenning.
Noen som har et godt forslag?
Jeg tipper pluggledninger. Jeg har opplevd at dårlige ledninger gir fusking på bestemt turtall og spesielt ved belastning.
Svimerker på den lyse delen som sitter nedi toppen er et dårlig tegn, men de kan være dårlige uten at det synes.
Det kan også være vakuumlekkasje. Da blir ofte tomgangen litt ujevn i tillegg.
Originaldeler, remixed.
Den går jevnt på tomgang men skal sjekke ut det med pluggledninger, takk for hjelpa :)
