Har 2.8 forgasser i taunus m min og skal bytte eksos ettervert
lurte litt på og legge opp 2 rør hele veien
hvordan er den maskinen med mindre motstand fks med en stor potte på hvert rør
er det best med pottene i så fall bakerst??
ettervert blir det annen gasser/innsug kam etc eller rett og slett en 2,9 så tenker på hva som sømmer seg best effektmessig
også :D
Granada mk1 ble levert med dobbel eksos på V6 orginalt, de delte potter men doble rør helt til bakre potte.
Det som er lurt er å tenke på X-rør eller ett cross-over rør, det skal vel gjøre underverker for effekten korrekt plassert.
jeg tenkte mest på lyden evnt effekten og skille dem helt
koblet dem ikke sammen pga penere tomgang eller no??
Edited by jab
Capri med V6 ble levert med seperat eksos hele veien, mye finere lyd i en Capri enn Granada med samme motor.
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Deilig med pen murrelåt på tomgang og cruisekjøring, som er særlig godt egnet å få til på 2,9 12V og 3,0 Essex.
Men rå lydutvikling ved brått og mye gasspådrag er det som får autofile i gata til å gå opp i rett :D
Og da funker det ikke med støtstenger, underliggende kamaksel og 12 ventiler -_-
på disse blir det liksom bare gromlyden på tomgang og cruisekjøring som blir igjen.
Noe som riktignok blir verdsatt av et akkustisk øre... ^_^
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Da har du ikke kjørt Capri 3 liter med Janspeed eksos, den er grom på ALLE turtalldry.gif
78' Capri Mk3 2.3S
aaaah gleder meg til og få den hersens 2.8 til og gå som den skal og få på de nye hjula deretter sette på dobbel eksos i 2 " tror jeg :smartass:
joda, det har jeg gjort, og det vekker fortsatt entusiastiske minner B)
Med lett utv. og minimal vekt på bakakselen blir bilen en skikkelig luremus også..
Hadde en Capri en gang med 3 liter og 1600 bakaksel.
Fikk beskjed av en jeg var i militæret at den gikk bedre enn hans Fiesta RS Turbo som var gjort litt medbiggrin.gif.
Tilbake til trådstarter....
Du burde nok går for dobbel eksos ja, penere lyd og muligens noen flere hk på kjøpe....
Står du bak en Granada 2.8I og Capri 2.8I så skulle du ikke tro det var samme motor i disse...
Vesentlig bedre lyd i Caprien, pga seperat eksos hele veien...
I sommer blir det ny eksos på min Capri (Sportex), har nå slitent orginal eksos.
78' Capri Mk3 2.3S
Husker min første bil, en `76 Granada 3.0
Den hadde dobbel eksos til bakre potte, mulig de delte fremre potte, og denne var bakre potte modifisert så det gikk delt mellom denne også. Lyden, grom rå og fin V-lyd, når man passerte 3-4000 rpm gikk den over i noe som ikke var typis-V-motorlyd, men litt mere mettallisk "racing"-lyd. Tøft på sin måte, og ikke noen stygg lyd, men utrolig å det kan forandre seg...
76 mod. Granada med V6 var den siste årsmodellen med gammel type eksosanlegg.
Fra 77 mod. kom blant annet en annen type potter, kun utviklet for å dempe lyd.
Monterte forresten ny eksos på en 80 mod. 2,8 GL jeg hadde den gangen gammel type V6 eksos fortsatt var
å få kjøpt nytt, og lyden ble slik som en 12V støtstang V6 skal låte. Vel, i allefall nesten, fordi siameser
utblåsene ødelegger jo litt da.
Tenkte eg skulle lage meg noe tilsvarende på stv.`n når eg får putta i 2.9`n, lurer på delt frampotte og separat bakpotte.
Min erfaring.. satte 2,9 i en Granada for en del år tilbake, og jeg minnes fortsatt med glede
avgasslyden :wub: Monterte kun ei framrepotte av typen Simons "TurboFlex", sammen med ei Simons bakpotte som faktisk var ganske standard. Men framrepotta var forholdsvis stor (bred), og eksosen gikk som i en S igjennom potta. Med den helt flate momentkurven som 2,9 har så fikk man med automatgir den samme lugne, og ganske dype murrelyden over hele registeret. Fra 1500 omdr. til like opp mot sperra murret det omtrent akkurat like deilig. En lyd som tydelig gjenspeilte hvor uanstrengt motoren gikk på alle turtall.
Nevnte simons framrepotte er ikke å få tak i lengre. Men et godt tips er å i stedet montere ei Walker
framrepotte. Eksosen gjennom disse pottene går på samme måte, altså som i en S.
Passer ikke. Hvis du er ute etter et effektanlegg, eller "ekte" dobbelt eksosanelgg, kan du i korte trekk velge mellom å 1: bygge anlegget selv. 2: Få bukket til et anlegg hos noen som gjør dette, f.eks. Svendsen. 3: Kjøpe et Quicksilver anlegg. ca. 10.000,- (antagelig ikke dblt, men som orginalt i rustfritt).
Caprimaniac- "RS Euroford". Facebook-1.png Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
får en liten utfordring med bensintanken visst du skal ha dobbelt med utblås på hver side, er ikke plass orginalt. Må bruke en litt mindre tank (fra stv) og flytte den litt sidelengs.
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Vurderer dette på min sierra, får man dette godkjent hos BT (flytte tanken sideveis)?
Håvard.
