06 Transit Connect
Sysrq70
Hei,
Har en 06 connect der førerdøren plutselig ikke vil låse seg. Fjernkontrollen virker på resten av dørene. Både ved låsing og åpning.
Når jeg prøver nøkkel så går den bare til posisjon der man låser opp, den andre veien så stopper det. Jeg får heller ikke låst døren fra innsiden. Når jeg presser på låseknappen skjer det ingenting.
Er det noen som har noen ideer på hva som kan være galt?
Sysn det var litt merkelig at jeg ikke kan låse bilen innenfra!!!
  • 4 weeks later...
Hadde ett lignende problem med en på jobben, der var det rett og slett låsekassa som var utslitt/defekt og måtte byttes, men om dette er svaret på problemet ditt må du nesten "krype" inn i døra for å verifisere.
Ta av dørpanelet og skru ut låsekassa og test den når den er ute.
Bil- og Industrimekaniker
Ford Connect 1,8 TDCI - 2008
Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005
Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012
