MeysV Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Hei Jeg har akk fått forden min og fant ut at termostaten er gått, jeg har fått tak i ny men vet ikke helt for jeg finner termostaten, jeg har hørt at det skal være lett å bytte så hadde satt stor pris på om noen kunne fortelle meg hvor jeg finner den Forden jeg har er en Mondeo 93 mod med 136 hester 2.0 v16 Vegard Løkken - If I Had Asked People What They Wanted, They Would Have Said Faster Horses! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ghost00 Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 (edited) Jepp. Følg øvre radiatorslange. Den går inn på et svart plasthus. Rundt slangen sitter det 3 skruer. Skru ut disse. Termostaten sitter rett bak.Vær litt forsiktig med skruene. Metallhylsene med gjenger kan løsne fra plasten, eller huset kan sprekke. Og når du er i gang, mål sensoren på toppen av termostathuset også. Den gir signal til motorstyringa, og hvis det er feil starter ikke viftene som de skal. Sensoren skal ha 95.000 ohm ved 0 grader. Hele tabellen her (samme som IAT). Edited March 12, 2013 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MeysV Posted March 12, 2013 Author Share Posted March 12, 2013 Åssen tester jeg sensoren? Er helt ny på dette så må litt opplæring til Vegard Løkken - If I Had Asked People What They Wanted, They Would Have Said Faster Horses! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Åssen tester jeg sensoren? Er helt ny på dette så må litt opplæring til Ohmes med multimeter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Åssen tester jeg sensoren? Er helt ny på dette så må litt opplæring til Bruk multimeter og still det inn på Ω (ohm). Sannsynligvis har du et valg som heter 20k. Da skal displayet vise i nærheten av 95.0 ved 0 grader og rundt 3.0 når motoren er driftsvarm.Trenger ikke skru den ut, bare ta av kontakten og hold en testledning på hvert kontaktpunkt. Dette er ikke veldig viktig, det er en grei ting å sjekke hvis du sliter med temperaturen. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MeysV Posted March 13, 2013 Author Share Posted March 13, 2013 Sliter ikke med varmen til vanlig er bare termostaten som har godt men som sagt det er greit å undersøke alt så man slipper å måtte gjøre det senere Vegard Løkken - If I Had Asked People What They Wanted, They Would Have Said Faster Horses! Link to comment Share on other sites More sharing options...
