2.3 GL Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Har fått ett rart problem med bilen. Har akkurat bygd om fra gasser til IS.Når jeg skal starte bilen virker det som den ikke tenner før jeg slipper nøklen og av og til tenner den ikke før etter ett par forsøk. I dag fant jeg ut at den starter mye fortere hvis jeg holder gassen i bunn mens jeg kinner. Hva kommer dette av? Defekt TPS? Konverteringen ble utført med deler som har ligget lenge på lager så jeg husker ikke om de funket når de ble demontert. Jeg hadde også deler fra både mk1 og mk2 liggende. Det var ingen visuell forskjell på disse så jeg brukte de de delene som så best ut. På forhånd takk for svar. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Sierra-Ole Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Har fått ett rart problem med bilen. Har akkurat bygd om fra gasser til IS.Når jeg skal starte bilen virker det som den ikke tenner før jeg slipper nøklen og av og til tenner den ikke før etter ett par forsøk. I dag fant jeg ut at den starter mye fortere hvis jeg holder gassen i bunn mens jeg kinner. Hva kommer dette av? Defekt TPS? Konverteringen ble utført med deler som har ligget lenge på lager så jeg husker ikke om de funket når de ble demontert. Jeg hadde også deler fra både mk1 og mk2 liggende. Det var ingen visuell forskjell på disse så jeg brukte de de delene som så best ut. På forhånd takk for svar.Hvis det hjelper å holde gassen i bunn er det ikke tenningen som er problemet. Det er bensin problem. Lavt/høyt trykk? Du har lagt opp retur til tanken med btr? Min IS å 2.9 nekter å starte hvis jeg berører gassen. Da blir den sur. Prøvd å bytte tomgangsregulator? 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
2.3 GL Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 Alt er som org IS bortsett fra at returen er 6mm isteden for 8mm men det har gått bra før så det ligger nok ikke der. Det som kan være litt skumt er tilkoblingene til strømmen på pumpa. Deg var det dårlig kontakt når jeg monterte. Men hører pumpa starter å går helt fint. Bilen går også helt fint når jeg kjører. Den jager litt på tomgang både med og uten regulator tilkoblet. Har ikke prøvd å bytte eller rengjøre regulatoren. Tenker påTPS fordi gassen må helt til gulvet. Kanskje den gir feil signal ved null gass. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
D.Toft Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 kople av stikket til tps da.hva elnett kjører du?rød fordeler lokk med tilhørende hjerne?
2.3 GL Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 Kan prøve det i morra. Burde den starte da? Kjører med mk1 nett og tilhørende grå fordeler. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Sierra-Ole Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Alt er som org IS bortsett fra at returen er 6mm isteden for 8mm men det har gått bra før så det ligger nok ikke der. Det som kan være litt skumt er tilkoblingene til strømmen på pumpa. Deg var det dårlig kontakt når jeg monterte. Men hører pumpa starter å går helt fint. Bilen går også helt fint når jeg kjører. Den jager litt på tomgang både med og uten regulator tilkoblet. Har ikke prøvd å bytte eller rengjøre regulatoren. Tenker påTPS fordi gassen må helt til gulvet. Kanskje den gir feil signal ved null gass.Da hadde jeg testa TPS sensor. Min IS jager også på tomgang, men bare når den er kald Er din også slik? 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
2.3 GL Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 Ja min jager endel mer når den er kald. Da går den fra nesten stopp til ca 1500/2000rpm. Når den er varm varierer den så lite at jeg hører det men ikke ser det på turtelleren. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
D.D.Wernberg Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Samma problemet her også Høres nesten ut som en totakter på tomgang, og får heller ikke opptimalt gassrespons/drag heller... Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg
2.3 GL Posted March 1, 2013 Author Posted March 1, 2013 Min er helt fin når jeg rører gassen. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Sierra-Ole Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 Min også reagerer helt fint. Er kun ett problem på tomgang. Eller ikke ett problem heller, den dauer aldri. Men høres litt shabby ut, men men. Er jo en gammal bil. 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
2.3 GL Posted March 1, 2013 Author Posted March 1, 2013 Det værste med min er når jeg skal starte den. Tenkte jeg skulle prøve å bytte TPS for når jeg koblet den ut ble tomgangen stødig. Hvordan går man fram ved bytte av den? Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Truckdriver Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 Løsne de 2 skruene som holder den, og selvsagt kontakten. Skruene er gjerne låst av låseblikket om TPS ikke har vært byttet før. Montering i motsatt rekkefølge. Det er ikke justeringssleider i TPS. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
2.3 GL Posted March 1, 2013 Author Posted March 1, 2013 Ok. Hvis det ikke er justeringer på den så er det ikke no stress. Kanskje jeg rekker å gjøre det i kveld til og med. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Truckdriver Posted March 1, 2013 Posted March 1, 2013 Litt slark er det vel i hullene, men ingen ordentlig justering. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
