Er det mulig å bytte traversforing uten å måtte demontere hele traversen?? Noen som har noe tips og triks??
De er som regel enkle å vippe ut , men da de skal inn igjen kan det bli problemer.
Det jeg bruker å gjøre er å spraye inn foringen med silikonspray , legge en liten plankebit mellom rammevangen og traversen og :
Hvis bilen står på støttebukk , så kan du bruke garasjejekken til å presse inn foringen , men da må du bruke en jekkestropp rundt traversen og ned til jekken slik at bilen ikke løfter seg.
Edited by Slåstad RS
For å få dem gamle av: Plankebit/flattjærn,ei stor pipe,jekk å masse WD40.
For å få dem nye inn så må du ha litt lengere bolter enn orginalt åsså legger du foringene i kokans vatten først, smør inn me salo å skruv dem på plass :whistling:
en del år siden jeg gjorde dette sist.
ut:
ta vekk den lange bolten og platen under foringen.
satte en stor pipe oppå foringen, mellom bil og travers.
girkasse jekk på traversen og brukte bilen som motvekt, vi stroppet ikke fast bilen i bukken.
inn:
masse lube, satte bare foringen opp i hølet og brukte girkassejekken og presset foringen opp
om du i tilegg bruker en gassbrenner og varmer opp rundt foringen sklir de lett(ere) ut.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
