2.8i TIC Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Er det mulig å bytte traversforing uten å måtte demontere hele traversen?? Noen som har noe tips og triks??
Slåstad RS Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 (edited) Er det mulig å bytte traversforing uten å måtte demontere hele traversen?? Noen som har noe tips og triks?? De er som regel enkle å vippe ut , men da de skal inn igjen kan det bli problemer. Det jeg bruker å gjøre er å spraye inn foringen med silikonspray , legge en liten plankebit mellom rammevangen og traversen og : Hvis bilen står på støttebukk , så kan du bruke garasjejekken til å presse inn foringen , men da må du bruke en jekkestropp rundt traversen og ned til jekken slik at bilen ikke løfter seg. Edited February 26, 2013 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Tommen Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 For å få dem gamle av: Plankebit/flattjærn,ei stor pipe,jekk å masse WD40.For å få dem nye inn så må du ha litt lengere bolter enn orginalt åsså legger du foringene i kokans vatten først, smør inn me salo å skruv dem på plass The Golden era.. 1986-1987-1988
D.Toft Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 en del år siden jeg gjorde dette sist.ut:ta vekk den lange bolten og platen under foringen.satte en stor pipe oppå foringen, mellom bil og travers.girkasse jekk på traversen og brukte bilen som motvekt, vi stroppet ikke fast bilen i bukken. inn:masse lube, satte bare foringen opp i hølet og brukte girkassejekken og presset foringen opp
packs Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 om du i tilegg bruker en gassbrenner og varmer opp rundt foringen sklir de lett(ere) ut. ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
