Kent toughcoat 3 er en guffe for rust og steinsprutbeskyttelse som blir ganske gummiaktig og demper veldig bra.
Edited by Breda
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Angående prisen behøver det ikke å bli så kostbart. Går du feks på bilradiospesialisten eller lignende her i Norge blir du ranet. Men på eBay finner du det du trenger til 1/3 del av prisen det koster her hjemme.
Dette er fint til hjulbuene. Perfekt hvis du har plastinnerskjermer. Ta de vekk, få på dette og monter innerskjermene igjen.
http://www.ebay.com/itm/New-Gallon-Spraydead-Liquid-Damping-Sound-Deadener-Dynamat-Tile-Fits-License-P-/380583581694?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589c8c97fe&vxp=mtr
Dette bruker du i gulvet, torpedovegg, bagasjerom og inni dørene.
http://www.ebay.com/itm/DYNAMAT-EXTREME-10455-Bulk-Pak-Xtreme-Pack-36-SQ-Ft-NEW-/250682448483?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5dd69a63
Jeg har dradd den enda litt lengre og har også et lag med dette inni bilen:
http://www.ebay.com/itm/DYNAMAT-DYNALINER-1-4-6-4mm-32-X-54-heat-block-11102-/230782822918?pt=Car_Audio_Video&hash=item35bbba6a06&vxp=mtr
Det fine er at teknologien er kommet mye lengre, så alle materialene er veldig lette i forhold til hva de var før. Noen få kilo så er hele bilen isolert. Og som du ser, koster det ikke all verden. Men det er MYE arbeid selvfølgelig. Du må bare finne ut hvor langt du er villig til å gå for å få det støyfritt.
Gjør du slik som eg har gjort, blir mercen til Breda en bråkete skranglekasse i forhold :-)
PS: Ville trodd at du Breda var BMW mann?? Eller snakker vi værsting mercedes amg63 eller lignende?
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Være bevisst når en handler dekk.
Sprøyte understellsmasse i hjulbuene
Ta ut hele interiøret og dash og legg et lag med dynamat extreme på torpedovegg, hele gulvet, i bagasjerommet og inni dørene.
Mye arbeid, men det vil ihvertfall hjelpe.
Silent Coat Extra og dynamat extreme er vel synonyme produkter omtrent Arne?
Jeg skal ikke påstå noe om hvilken som er best, men om en skal handle i Norge er Silen Coat mye billigere enn dynamat.
Bestillte du Dynamat på E-Bay Arne? Hvordan ble frakt og toll prisen?
Hvordan er det forøvrig å understellebehandle bilen selv.
Mannen i gata har jo ikke samme muligheter for å kunne rengjøre bilen under og få den tørket og sandblåst før påføring av understelle masse.
Hva er rissikoen for å lokke gammel funkt inne i understelle massen?
Stor.
var så vidt innom Biltema idag, og så at de hadde fått inn denne:
lyddempingsmatte
Den skal være godkjent for bruk i båt, og den tåler med andre ord ganske sikkert vann
Noen som har testet den, eller vet noe mer om den?
Den matta funker trolig ganske bra. Men den er så sinnsykt tykk att du ikke kan plassere den noe sted.
ja, den er ganske tykk, men tror du ikke det er mulig å klemme den på plass under bagasjeromsplata?
tenkte ikke på hattehylla, men det den tekstilbelagta plata som er i bunnen av bagasjerommet, og over reservedekket. Det er mulig at denne har et navn, men i tilfelle kjenner jeg ikke til dette navnet, derfor kalte jeg det bagasjeromsplata
Bagasjegulv, matte etc etc :P Joda, hvis du formskjærer til matten og legger den under så går det jo.. Vil jo miste 2-3 cm bagasjeplass da :)
Antirustbehandlet Pajeroen min i høst, pga nesten all gammel masse var borte under. Vasket først grundig med avfetter og høytrykkspyler innstilt på litt over 100 grader.
Jeg kjøpte største spannet med understellsmasse fra Biltema. Beregnet for manuell påføring med pensel eller lignende. Skikkelig tykkflytende guffe med oppmalte gummipartikler iblandet.
Jeg ble overrasket over hvor mye dette hjalp på veistøyen, selv om jeg i innerskjermene bare smurte der det var metall, og ikke tok ut plastinnerskjermene.
Kostet ca 200kr for det store spannet. Jeg ble faktisk så fornøyd av produktet jeg ikke hadde noen forventinger til at jeg sansynligvis blir å demontere plastinnerskjermene til våren og smøre der også :)
Etter det skal jeg vurdere om det trengs mer støydemping med innvending isolering.
Skummatte i gulvet av bagasjerommet kan dempe store deler av støyen bakfra. Det er stor forskjell på støyen inni Cosworthen min med og uten den orginale støydempingsplaten i bagasjerom.
Det er en type skumplast som ligger løs under stoffmatta.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Takk for tipset, Truckdriver. Dette høres ut som noe i min gate. Hva heter den "gugga" du kjøpte på Biltema?
OG en annen ting, stilte inn høytrykkspyler på 100 grader? Min tar bare kaldt vann. Er det varme på de som er på vaskehaller?
Hvor lenge bør man vente for at det skal tørke skikkelig opp, og man kan ha på gugga?? Kommer også til å prøve meg på matte under bagasjegulvet. Og kommer nok til å gå for den på Biltema der også.
Veldig sjelden varme i de på vaskehaller.. Og veldig ofte dårlig trykk. En høytrykksspyler med varme er ofte drevet av diesel :)
Det der en samme greia i 1kg boks. Jeg kjøpte 5kg spann. Du skal finne den igjen med nr 362425.
Vi har stor steamer på jobb, med dieselefyring. Jeg tok den grundinge vasken på jobb :) I tillegg til varme har den bedre trykk enn de man vanligvis finner på bensinstasjoner og slikt.
Youtubekanal
