Hei
Jeg har en 99 Focus 1,8 bensin (tyskimport) som har blitt syk.
For noen dager siden begynte plutselig gult varsel for både ABS og antispinn å lyse samtidig mens jeg kjørte.
Disse lyser fortsatt konstant, og det virker heller ikke som om noen av disse funksjonene nå slår inn.
På min gamle Mondeo opplevde jeg av og til at antispinn lyste i perioder når jeg hadde kjørt i mye saltslaps, men jeg kan ikke huske at ABS også lyste.
Er det noen som har forslag til hvor jeg skal begynne å lete etter feil?
Setter stor pris på hjelp og råd :-)
Mvh
Kjell
må nok inn å lese feilkoder. men om du har veøldig lyst, kan du ohme abs følerne å se hvem som aviker, de skal være så like som, mulig det kan vere forskjell fra forran til bak, men høyre og venstre skal vere likle :)
kan å være et slakkt lager. avstand fra sensor til tellering er viktig :)
Edited by ASK Racing
1998 Ford Puma (ST-160 Replica) Insug Nr 138
Prosjekt tråd http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/69199-ford-racing-puma/
Takker for svar, men jeg har et spørsmål til det du skriver om lageret. Burde ikke slakt lager medføre at lampemne lyser nå du kjører og ikke når du står stille rett etter å ha startet motoren?
Kjell
