cossi1 Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Hei Lurer litt på det med COSWORTH YB 2WD HIGH PRESSURE OIL PUMP og COSWORTH YB 4x4 HIGH PRESSURE OIL PUMP.Hva er det som er forskjellen på disse to , og hvordan ser en om det er en high pressure pump eller en vanlig pumpe og ser en forskjell på 2wd og 4x4 ? mvhCossi1 Sierra cosworth 4x4 92
twin turbo Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 er utgang på baklokket til underspyling på 2wd, og 4x4 går inn ved siden av oljepicuprør. trehjulsykel
Ron Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 (edited) Du må ha tilhørende pickup/underspyling, som nevnt over, så sitter utake til underspyling på 2WD i lokket. Det er enkleste måte å se forskjell på dem på det. Vannskelig å se om det er høytrykk, da det i hovedsak er fjæra som er shimsa på en høytrykk pumpe. Edited February 9, 2013 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Tommen Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Men er det nødvendig med høytrykk pumpe? The Golden era.. 1986-1987-1988
