Hallo folkens
Har en 2005 Focus med Ford 6000CD radio. Den har tlf Bluetooth og Fjernstyring under hel/halvlyshendel. Lurer på å skaffe en DAB radio. Noen som har tips om noen typer som kan passe i denne bilen med de funskjoner den allerede har?
Edited by ine
hmmmm, pioner leverer en del radioer som passer til denne, men er litt usikekr på om de kommer med dab... uansett så må du ha en adapter, til både spillern og fjernkontrollen. men det bør ikke by på for store problemer :)
prøv å google bilmodel og dab. kommer sikert opp noen alternativer,:)
1998 Ford Puma (ST-160 Replica) Insug Nr 138
Prosjekt tråd http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/69199-ford-racing-puma/
  • 3 weeks later...
Takk for linker Ford Rs, virker som det er akkurat det jeg trenger :D :D
hei. Ford norge leverer nå dab adapter til eldre forder fra 2005 focus og oppover. koster vel ca 1700 ut til kunde mener jeg hos oss.
  • Like 1
Har nett montert et i Kugaèn, har ikke limt fast antenna, siden jeg skal skifte front rute. Kostet meg ca en tusen lapp på jobben
Hvordan får man montert dette på eksisterende anlegg? Som f.eks i nye focus uten DAB radio?
Hoved kontakten inn til spiller, blir koplet sammen med en medfølgende ledning og forgrener seg til dab adapter. Så er det antenne for liming på innsida av fronruta. Jeg har den største spilleren med touch skjerm i min, så det ble litt trangt med ledningene, men det gikk når man fikk lurt dem unna. Styringa av dab, blir så gjort med ratt kontrollen
tok ca en time å montere dette. funka egentlig ganske bra. vi testa det bare på bilen til han på delelageret.
innkjøpspris? eller var det ut? husker ikke helt hva prisen var hos oss. mener der var over 1000 pluss moms mulig jeg husker feil
Innpris. Greit å montere, men er trangt å trekke ledninger på nye biler
Så for en vanlig dødelig så vil det koste 3-4000,- å få dette montert, eller mer ?
Jeg monterte dab på jobben til en kunde, kurant det men den antenna må være en spøk ??
Iallefall den jeg monterte , er jo diger som fy med jord, antenne og "koblingsboks" + att den skal sitte 15 cm ned og 5 cm ut fra rute.
Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Visst man går for uorg spiller, så er jo saken annerledes. Har også montert akkurat en slik spiller, som du nevner over, og trengte ikke noe mer enn bare spilleren. Jeg kunne ikke brukt slik i min bil, da varmeapp og navi ligger i org spiller
Jeg har montert MediaDAB kjøpt hos radiobutikken.no. Det er en slags forsats (eller rettere sagt "baksats") som kan betjenes 100% fra rattets media-knapper. Det følger med en antenne som må monteres på et område av frontruta som ikke er skjermet mot varmestrålig og ikke har varmetråder, som for Autopass, altså bak speilet.
Montert og programmert riktig i forhold til ratt-knappene, gir den full adgang til alle funksjoner (telefon, stemmetyring etc.) mens DAB er på, eller til FM/CD/AUX når DAB er slått av. I praksis bør ett programvalg på radioen reserveres DAB. Den fungerer slik at den leverer et FM-signal med RDS (!), konvertert fra DAB-mottakingen. Ingen av knappene på radioen påvirker DAB, utenom eventuelt en av knappene 1 til 6, som man bør ha innstilt på frekvensen til MediaDAB og kun brukes når DAB er aktiv. Eneste mulighet for interaksjon med MediaDAB er via kontrollene på rattet, som dels brukes på en litt annen måte enn man er vant med når DAB ikke er på. MediaDAB har stemme-bekreftelse på kommandoene som standard, men de kan, når man blir lei dem, skrues av via menyen, som også kun kan betjenes fra rattets knapper.
Betjening ut over "neste kanal", eventuelt "neste favorittkanal" er kanskje noe kronglete, og man bør lese manualen nøye for fullt utbytte. Man bør også nullstille den rett etter installasjon, slik at den tar inn alle blokker og alle kanaler i det norske nettet.
Mottak er glimrende i Oslo-området, men varierende akseptabel til dårlig på veier i byer utenom der DAB er ferdig utbygget. Man kan montere utvendig antenne om man er utålmodig. Et viktig gode er at man lett kan skru av DAB og bruke FM når det trengs. Når man skrur av MediaDAB er all betjening som før, dvs, Volum ned/opp/ned/opp i sekvens skrur MediaDAB-modulen på/av.
Spesielt viktig for meg var at telefon-handsfree via Bluetooth kunne brukes som før.
Har man ikke ratt-kontroller kan man visst kjøpe en ekstra fjernkontroll.
Etter litt monteringstrøbbel hos min lokale forhandler er jeg nå godt fornøyd med MediaDAB, men ser frem til at Norkring blir ferdig med utbyggingen i løpet av året eller 2014. Lyden er ok, men den blir jo aldri kvalitetsmessig bedre enn perfekt FM-mottaking, via en slik løsning.
Men jeg har nå ca 20 kanaler (alle varianter medregnet). Antalle tilgjengelige kanaler bør være et hovedpoeng når man anskaffer DAB i dag. MediaDAB støtter forøvrig, og selvfølgelig, DAB+, standarden som vil komme. Prisen var ca kr 3000,- og oppfølgingen fra radiobutikken.no var upåklagelig. Anbefales.
Edited by knutsp
Knut Sparhell
Focus Ghia 1.6 aut 2007
Den var forholdsvis dyr, i forhold til den Ford har selv til ca 1700kr. Jeg har også alle kanalene og styres via ratt kontroll
Er det (den fra Ford selv) noe man kan ettermontere? Min forhandler har ikke opplyst meg om at det skulle være et alternativ. Har Focus fra 2007.
Knut Sparhell
Stemmer det, den er nettopp kommet. Har montert i min Kuga. Plugg and play
