sierra "cossi" Posted February 7, 2013 Author Share Posted February 7, 2013 har fora 205 blokk, er ikke helt sikker på hvilket nett som sitter i den..Men hvilke av kontaktene er til banke føler? den med sånn låsing du trykker inn for å løse av? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HUSNES MOTORSPORT Posted February 7, 2013 Share Posted February 7, 2013 (edited) har fora 205 blokk, er ikke helt sikker på hvilket nett som sitter i den..Men hvilke av kontaktene er til banke føler? den med sånn låsing du trykker inn for å løse av? da har du level 8 ledningsnett da må du sjekke at du har level 8 hjerne,vist ikkje må du bytte om polirateten på throttle sensoren...og med 3076 må du ha større dyser og chip til dei ellers blir dette kortvarig lykke desverre...den ledningen som du trykker inn skal på fordeleren berre prøv og bytt om.. Edited February 7, 2013 by HUSNES MOTORSPORT Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 7, 2013 Author Share Posted February 7, 2013 den stopper ikke hvis jeg tar av kontakt inn på fordeler men hvis jeg setter på kontakten med trykke inn låsing så hoster den til et par ganger og stopper.Noen som har koblingsskjema og pindata på l8 nett? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted February 7, 2013 Share Posted February 7, 2013 www.bigturbo.co.uk - Finner alt du trenger her -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 7, 2013 Author Share Posted February 7, 2013 www.bigturbo.co.uk - Finner alt du trenger her Takker, suveren side!! Skal det være lambda på L8 nettet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jan300 Posted February 7, 2013 Share Posted February 7, 2013 Det er kontakt til lamda men ikke alle bilene ble levert med det tilkoblet Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 Enda et potensielt dumt spørsmål her, Har fått til phase sensor så nå begynner den ikke å fjuske når jeg nærmer turtalls sperra...Men den er fortsatt veldig tungstartet og tomgangsregulator er fortsatt ikke med på leken (tomgangs motoren er i orden)Kan innsugs temp giver ha noe med saken å gjøre?får ut feil kode på den...Takknemelig for alle forslag! Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 ja den kan vere feil på. da får du feil blanding... har du målt afr/co på denne? trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 Nei har ikke det men det lukter rimelig feit blanding ifra eksosen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 da må du ivertfall begynne med det... du får den aldri til å funke før du får justert den som den skal vere, eventuelt få ein chip som passer ditt oppsett og justere dette opp rett... tomgang, tongstarta, fjusking++ er typiske tegn på feil på blanding... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 Skal ikke kjøres no mere før det er gjort nei men kan feil turbo i forhold til chip gi feil påinnsugs temp føler? Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 nei det skal ikkje bety noke på den nei, da den kun føler på tempratur på lufta i innsuget. koster nesten ingenting for ein ny eventuelt kjøp eit komplett føler sett fra uk... men skal gå ann å måle dei for å få ein peikepinn, men husker ikkje verdier så det får i såfall noen andre komme med. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierra "cossi" Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 Da er ny føler bestilt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
