Hei alle godt folk :)
Har gått til innkjøp av en Focus 1.8 TDDi (Endura DI) og har nå problemer med oljetrykket!
På motoren nå sitter det en overhaldt topp(overhaldt etter register-ras)og fabrikkny oljepumpe. Men med en gang motoren får litt turtall,så begynner oljelampa å lyse!
At det er lavt oljetrykk blir også bekrefta når de på verkstedet jeg bruker, kobler på en ekstern trykkmåler og ser 0.2bar på måleren...
Motoren sies å ha gått 180.000km (noe jeg tviler sterkt på dog).Men siden både pumpa og trykkbrytern er eliminert i feilsøkinga, så lurer jeg veldig på hva dette kan være fornoe.. Noen her som har noe formening?
Edited by toe86
Kan vere jeg blingser littt, men det skal vere en slik trykk ventil et sted, enten i olje pumpa eller noe, husker ikke helt, som kan sette seg fast, å som da gjør at olje pumpa ikke får lagd noe trykk fordi det bare går i retur i denne ventilen.
Eventuelt kan jo silen vere tett, slik at den. Ikke klarer å suge opp nok olje for å lage noe serlig trykk.. :/
Lykke till
1998 Ford Puma (ST-160 Replica) Insug Nr 138
Prosjekt tråd http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/69199-ford-racing-puma/
Den ventilen sitter inni pumpa, og blir da også bytta med pumpa.. Og sila er innspisert, og så helt ok ut..?
Tett kanal, kan jo det jo kanskje være. Pumpa er jo som sagt ny, er montert på med alle pakninger og O-ringer som skal til for å tette..
Vet at dårlige råde-lager, kan redusere oljetrykket, men at det er så lite som 0.2 bar er jo igrunn temmelig vanvittig, og nokså lite trolig at rådelager kan forårsake det?
Edited by toe86
