Drømmer litt om en 98' Scorpio 4x4 Cosworth. Noen som har vært borti en 4x4 frosk?
Passer forstillinga fra Sierra Cosworth f.eks? Eller trenger jeg kanskje ikke hele forstillinga?
jeg vet du får kjøpt en scorpio cosworth, men det er med en v6 motor. :) se om jeg finner linken til den som ligger på nette.
Fant jeg fant :) det var ikke 4x4 og det er automat, men men :)
https://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=38262766
Også med hyundai ratt? :P
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
Er nok ikke mye fra Sierra som passer på Scorpio nyere enn `94. Understellet på frosken er helt annerledes.
Men Mondeo MK1 kom jo som 4x4, og om ikke annet så har den i allefall et nærmere slektskap til nyere Scorpio.
Men å gjøre om en 98 mod. Scorpio til 4x4 høres ut som et noe optimistisk prosjekt, selv om mye er mulig for den nevenyttige. Ideen er i allefall grom. 98 mod. Scorpio 24V er jo en fantastisk kjøremaskin av en bil :)
Det er ikke en ting jeg kan.
Mondeo?? , nei nå får du gi deg.
Skal vi se :
Bakstillingen er ikke lik med de gamle , men festepunktene er på samme sted.
Men , den nye bakstillinga er mye bedre , der kan du montere ei 7,5" 94 Scorpio klokke med 3,91 i utveksling , noe som er så nærme 4x4 dohcens 3,92 som man kan komme.
Alt. kan du bruke ei eldre scorpiobakstilling og benytte Cosworth eller scorpio 7"4x4 diff.
Foran må du plokke vekk hele Froskeforstillingen og erstatt denne med Scorpio 4x4 eller Sierra Dohc 4x4.
Du må da seette inn muttere i rammevangene bak , så du får skrudd fast stabstagklemmene slik som på den gamle.
Fjærbenstoppene er justert litt ut på Frosken , så der må det files ovale hull for å oppnå riktig camber.
Bunnpanna tar du i fra den motortypen du vil benytte , (dohc , Cosw. eller v6 ) og tannstanga må være til 4x4.
Dohc 4x4 tannstanga skal være lang nok.
Drivakslingene er en fordel å bruke i fra Scorpio , men Dohc 4x4 kan også brukes.
Cosw.4x4 blir for korte.
Husk at abs delene må være med.
Fremre diff tar du i fra Dohc 4x4 , hvis du valgte 3,91 bak , hvis ikke benytter du vanlig Cosworth / V6 4x4 som har samme utv. som bak.
