Garrett gtx 3071r
Janna
Det er vel gjerne noen som vil se disse.
Garrett gtx3071r med cosworth .72 hus
Ford Sierra Cosworth 2wd
200 blokk, Portet 2wd topp
BD 14/16 kammer
8 dysers innsug med 8 x 803 grønne dyser
2 x 044 bensin pumper
60mm "RS 500" kjøler
3" eksos
Originalt tennings anlegg
Dette er siste bremsing, men hadde høyere målinger med mer ladetrykk.
Målt på nav.
Edited by Janna
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nå høres jeg nok litt negativ ut men syns det der så ut som katastrofe med den turboen.. Den er jo ca 1000rpm for seint igang..
Men bremsepapiret kan lyve det da.. aner ikke om det ble lagt lite belastning på lavt turtall kanskje?
Edited by Tore_TJ
Hvilken ladetrykk styring? Denne var treigt igang... Orginal motorstyring.
Turbosmart boost tee og original motorstyring ja.
Ikke fornøyd med ladekurven nei, men ved justering av kammer kunne dette bedres noe.
Det er meningen at skal gjøres til våren.
Må teste med annen ladetrykkstyring også :) Er forbedringspotensiale på den ladetrykkurven :)
Med elektronisk/bedre ladetrykkstyring bør du iallefall komme bedre en denne kurva.
såg først nå at dette var gtx men men , syns du burde kunne få nogenlunde likt resultat..
gt3071R :
eeee. ikke du men bilen skal komme bedre :D
Edited by ford-racing
~Henry Ford
Carfreak: Ja, du fant vel ut at du hadde lekkasje på wg ?
Sånn at kurven blir ganske så elendig i forhold til det den burde være :)
Har du også .72 eksoshus?
Jeg mente ganske bestemt at jeg hadde et .78 hus, men det kan jeg jo sjekke opp i :)
Jo, jeg konkluderte med at det sannsynligvis var årsaken til at den var så treg i gang. Og jo, jeg hadde ei stor flengende i membranen. Men var noen som fortalte meg for ikke så lenge siden at hull i membranen kun vil gi maks spool, for ladetrykket klarer jo ikke åpne WG.
Noe utslag på kurven vil det nok ha, men så mye bør det ikke ha å si.
Jeg kjører standard komp.
Edited by carfreak
Ja glemte det. Men tanken er en elektronisk styring. Hvilken anbefales da? En lett forståelig en :)
Turbosmart Eboost 2 ;)
Er toppen din portet? Hvis ikke (som det ser ut til) så mener jeg kam-kombinasjonen er altfor vill. Du vil bare blåse forbi masse ladeluft og få massivt pumpetap med såppas heftige kammer. Dette er noe som funker i racing da de ligger å drar høyt turtall konstant, mens noe du absolutt vil unngå i en gatebil. Jeg ville rådet deg til å bytte ut hele kombinasjonen med BD8 på eksos, og BD14 på innsug.
Spennende å se kurvene, men jeg tror de kan bli enda bedre :) Som du selv sier vil det sikkert endre seg til det bedre når du får klokka inn kammene litt til våren.
2wd sierra cosworth
Toppen er portet. Nøyaktig hvor mye kan jeg ikke svare på.
Når jeg får lagt ut afr papiret så vil du/dere se at på ett visst punkt ,å bensin endres litt. Derfor er ikke kammene justert opitmalt heller.
hva er kompresjon? tror jeg villeha satt i "snillere" kammer. da hadde sikkert kurva sett annerledes ut
Usikker på hva komp er. Skal se om jeg kan få målt det til våren.
Forslaget om BD8/14 vil gjerne bli prøvd hvis ikke de andre endringene gir godt nok resultat.
Edited by Janna
Trodde jeg skulle klare å holde meg unna denne tråden, men neida...
Tiltroen til disse papirene er lav. Foreslår at du VURDERER å ta en tur til dynapacken i Loddefjord så motoren kan få kjørt seg skikkelig slik at potensialet blir avslørt.
Hvis det så viser seg at den potensielle dreiemomentkurven er så elendig som disse papirene viser, da er det bare å begynne å kaste deler og endre hele oppsettet.
Hvis du ser på "dippen" i AFR kurven og sammenligner med dreiemomentkurven på samme turtall så ser du at det ikke har noen som helst innvirkning.
Her kan alle selv se steptesten som Dynapack selv sier er eneste måten en effektest SKAL!! utføres på, men hvis man er vant med oppskrytte Glassmotorer så tør man selvsagt ikke dette pga den overhengende faren for "gjenvinning."
Edited by RS 1000
Hvem i Loddefjord har Dynapack?
Klippet og limt fra ett annet forum:
Komme inn i loddefjord å få bilen i dynapack i et par timer så hadde sikkert mye småting blitt gjort for å optimalisere oppsettet. :-)
....... Ring meg gjerne på 98814720 om dette skulle være intressant.
Bare å sette lommeboken på vidt gap og reise til Polly. Han kan jo alt.
Er en del forskjell på di 2 dynapackene der, hvis carfreak bremset 85 hk mer på samme turbo :P
GTX 3071 er oppgitt til 560 motorhester ihvertfall, på vanlig bensin.
Men leser du ser du at turboene sannsynligvis ikke er identiske, kammene er ikke like, og heller ikke toppen.
1991 Sierra Cosworth 4x4
