Hei, i min 2009 mondeo tdci har plutselig skjedd at det skjer ikke noe når jeg trykker på knappen for å skru på cruisen, altså den første knappen, for å aktivere ck, før kom det opp i displayet at ck standby , men nå skjer det ingenting.
noen som har noen ide om hva dette kan være? står ingen meldinger i displayet under informasjon heller..
er det verksted neste?
mvh Freddy
2003 modell Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA (konebil)
2009 modell Ford Mondeo Titanium X 140hk
2001 modell Solifer S9 campingvogn
Har vært borti et tilfelle av bryter, som sluttet å virke. Ellers hender det at cruise kontroll detter ut, under ompr av pcm eller instrument
ok, den virket rett før jul, eneste jeg kan komme på er gjort/skjedd i mellomtiden er at varmeren tømte bilen for strøm pga jeg ble syk og skulle ikke ut å kjøre på morgenen likevel, 2 dager med slikt og den ble tom når jeg skulle starte den, kinnet den tom/glemte å gløde skikkelig først..
da var det ikke radio symboler i displayet, så jeg koblet fra pluss polen i 5 sekunder, da jeg la inn koden på radioen var displayet på plass igjen.. kan det hende at jeg må koble fra batteriet lengre? og kanskje sette det til langtidslading samtidig.
i den gamle mondeoen har vi fjernkontroll til varmeren.. et utrolig mye bedre system enn den programmeringen som er i den nye..
mvh Freddy
har automatgir på grunn av handicap, lam i v.side.. så slikt er ikke så lett å gjøre selv.. tester å koble fra batteriet først igjen jeg, la det stå uten strøm over natten kanskje? hjelper ikke det blir det verkstedet.
mvh Freddy
hmm, virker fint igjen nå.. hehe, fikk litt kontakt ved svak venstresving, trykket mange ganger da den kom og gikk litt, men så ble den bedre og bedre, nå virker den uansett hvordan rattet står.
høres ut som en bryter med dårlig kontakt for meg.. hva tror du? ;)
mvh Freddy
Virker slik ja
