Hei Vist man skal lage motorfester til sierra/escort cosw ,, alså feste motor rett i ramma på bilen,,og for å få motoren i mitten så må vell den ene motor labben
være litt kortere en den andre,,,kan det stemme at den på Turbo sia er Kortest og ca hvor mye?? ,,, har ikke orginal labber og måle på??
labbene er like lange meiner eg.
har eit sånt wrc/gpa kit liggende å slenge så kan måle for deg.
Jeg driver og monterer ett slikt wrc kit men jeg får det ikke yil å stemme ,, ja motoren skal stå i mitten men mener det er forsjell i lengden ut til motorfestene fra senter linjen av motoren... vist dere sjønner,,
Men tusen takk for at du gidder og måle for meg..
Etter som jeg kan sjønne for å få motoren til og stå i mitten må den ene motor labben være ca 5mm kortere en den andre..
5mm skjevt er da ikke så gale?
husk at på wrc blokka så er festene på eksos siden dreid ned 5-8mm (husker ikke riktig) for å gå klar av 8,5diffen
Så med standard blokk så vil motorlabben, den i stål være for lang.
Akkorat ja det forklarer jo litt,,,,, det tengte jeg ikke på ...Godt det finnes våkne folk her:)
5mm på vær side...
er nokk nærmere 8-10mm tror jeg, kan prøve å ta eit mål i mårra kveld :) vist jeg husker :blush:
Hadde vert supert:)så motor labben på innsugsia har mest sansynlig riktig lengde,,, må korte inn den på exsos sia,,
Du prøvde og sende deg en pm men tror innboxen din er full,,,, kan du sende meg ett bilde av det wrc motorfeste kittet du har,,
til 97725733 jeg har hørt det finnes flere typer,,
Andre
hvorfor endrer du til ramme fester da?
"liker" :)
ok ser ut til å være noe egenprodusert, så da kan det være at eksossiden allerede er kortet ned, siden du har fått blokka på plass så kan det tyde på det.
Uten neddreid blokk så vil du ikke kunne få på originale wrc labber.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
produsert av Montune:)kjøpt der ialfall:) Men di er like lange så den ene må nokk kortes ned,,
Edited by escortcosw
ja.. etter det jeg veit så er det bare på eksos siden på blokka som motorfestet er modifisert, såg det var nemt at det var p.g.a 8,5" diffen, men jeg tror det har noe med forsterkning å gjøre også (for å få feste mere "stumt" mot blokka) har 8,5" diff her med hjemelaga kort motorfeste (tror det er "org" Gr.a/WRC som er tilpassa umodifisert blokk) og spacer å det går klart for diffen
Edited by r2d2
Ifølge di wrc papira mine, så står det faktisk hele 12 mm..
ja minst
Jeg tok eit røffli mål i går kveld på ei Mountune blokk (litt trangt å vanskeligt å få eit nøyakigt mål) å fikk c.a 16mm
