trenger tips til vasking av blokk/pussing. aluminium
ford87
lurte på hviken stoff jeg kan bruke å vaske gammal oljerester ifra bunnpanne og fra motor?det er en aluminum bunnpanne og toppdeksel som trenger seg en vask pluss blokka før lakking.
kan en bruke http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sirkularborste-19203/ med å pusse vekk dritt på aluminium topp deksel ?
er det ikke en spesiel alumium grunning jeg må spreie på aluminium før vanlig grunning kommer på ?
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Varmt vann og zalo. For å få alt vekk er en rettsliper med endebørste genialt. Litt vanskelig å komme til over alt med den du linket til.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Høytrykkspyler med varmt vann fungerer jo bra :)
Ellers er denne god på fjerning av gammelt fastbrent oljegørr : http://www.loctite.no/cps/rde/xchg/henkel_non/hs.xsl/loctite-3915.htm?countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMUS
Den stålbørtsen du linker til blir vel i hardeste laget..... ;)
1990 Sierra RS Cosworth 4x4
1990 Sierra 2.0 Doch 4x4
2004 Passat tdi 4-motion
Sitronsyre er hvist noe man lager selv og funker, men jeg vet ikke kor bra det er....
strip-all må ikkje brukes på alu, då er det vekk.
er ikkje mange syre/base bad som ikkje etser på alu. men bsteknikk skal ha noko god stoff til alu, men slik eg har hørt det so vil ikkje dei sei ka dei bruker..
so eg vil gjerne høre ka som er tingen :)
Sitronsyre kan man kjøpe på butikket, i pulver form som blandes med vann, er blant bakevarene...
Det frister å teste ut dette.
Har noen testet dette, på alu?
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
Hvis det var Stripall du tenkte på , så går aluminium i oppløsning i dette badet.
Har erfart det selv...
Så nå at noen hadde svart føre meg.
Ja, kanskje i akkurat det badet ja. Men det finnes egne bad for alu som funker helt konge. Det har jeg selv erfart med topper og felger uten problem.
Hadde vært supert om du kan finne ut hvilket produkt det var, har div aludeler jeg skulle ha fått pyntet på.
