bard Posted May 31, 2013 Posted May 31, 2013 I beste fall blir det 100kr i fortollingsgebyr og 25% MVA på vare+frakt, kanskje 1200 totalt. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
therkildsen Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 Silvertop Zetec 2.0: 136HK/180Nm har prøvd i det siste og finne noe info om og putte en sånn sivertop zetec 2,0L i taunusen og det jeg har kommet til er at en sån er brukanes så ønsker meg en sånn etter vert.deler som jeg må ha utnom bilen og en motor er: motorfester, en sånn termostat flytter, grenrør/exosmanifoil, bunn panne, olje sil med rør, feste til clutch Wire, spacer til utløselager, også en tank som funker sammen med i motor. starter og svingjul med clutch kan brukes fra 2,0L zetec. har lest noe om at jeg må bruke vannpumpe fra 1,8L zetec i fra fiesta på grunn av rotasons retning noen som hvet noe om dette? ønsker en tank til I motor som passer på orginal plass noen forslag til hva som blir enklest å tilpasse? har veld fått med meg det meste som må til da eller? tanken var og ha i en sånn på sikt og oppgradere fram bremser til Capri 2,8I og bak til 9" tromler med fokus hjulsyl og Capri 2,8I hovedsyl, komplett sett med polly foringer, 4-5cm senk med bra dempere og kansje noe grovere stab stag, og noen 13" eller 15" tidsriktige hjul og ellers orginal utvendig. invendig blir det bare bytte av framstoler til noen med bedre side støtte recaro fra Capri eller lingnende, instrument med turteler tror dette kan bli bra når den blir ferdig en gang i framtiden Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Caprinut Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 (edited) Høres ut som en plan det! Riktig at vannpumpa må byttes til Escort 1.8 varianten, pga denne ikke hadde servo, som igjen at den går andre veien...Du må også ha reimhjulet som er til Escort.Har du imidlertid tenkt å bygge om til servo på bilen, kan du bruke det som står på motoren fra en Mondeo, det være seg både 1.8 og 2 liter... Har en komplett 2l silver zetec for salg i løpet av høsten hvis du er intresert.. Edited August 10, 2013 by Caprinut 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Slåstad RS Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Hvorfor ikke bruke en Scorpio 2,0 16v? (136hk)Eneste du trenger å bygge da er motorfester. Stor forskjell i kostnad. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
therkildsen Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 Hvorfor ikke bruke en Scorpio 2,0 16v? (136hk)Eneste du trenger å bygge da er motorfester. Stor forskjell i kostnad.er det en sånn du har i din bare i 2,3L utgave? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Slåstad RS Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Ja, og en kamerat av meg har Zetec, så jeg vet hvor mye arb. det er med å montere de forskjellige motorene. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
therkildsen Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 Høres ut som en plan det! Riktig at vannpumpa må byttes til Escort 1.8 varianten, pga denne ikke hadde servo, som igjen at den går andre veien...Du må også ha reimhjulet som er til Escort.Har du imidlertid tenkt å bygge om til servo på bilen, kan du bruke det som står på motoren fra en Mondeo, det være seg både 1.8 og 2 liter... Har en komplett 2l silver zetec for salg i løpet av høsten hvis du er intresert..pris hadde du tenkt for den? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Caprinut Posted August 13, 2013 Posted August 13, 2013 pris hadde du tenkt for den?4000,- med kasse (fwd), men kassa kan du jo selge videre.............Motor vil selvsagt solgt med alt som hører til, ink ledningsnett, ecu etc Beste Zetec motren jeg har kjørt, alltid fyllt Castrol Magnatec olje... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
therkildsen Posted August 14, 2013 Author Posted August 14, 2013 Hvorfor ikke bruke en Scorpio 2,0 16v? (136hk)Eneste du trenger å bygge da er motorfester. Stor forskjell i kostnad.intresangt da er det jo bare motor fester og det er jo enkelt i forhold til alt extra en må ha til en zetec.åsen er nm i en sån i forhold til en zetec?hvor mange hk og nm er det i den 2,3L utgaven av en sån?4000,- med kasse (fwd), men kassa kan du jo selge videre.............Motor vil selvsagt solgt med alt som hører til, ink ledningsnett, ecu etc Beste Zetec motren jeg har kjørt, alltid fyllt Castrol Magnatec olje...kontakter deg vist aktuelt, lurer lit på sånn 2,0L 16v fra frosk siden den gir ca same efekt og mindre spesial dele for og få til og passe. Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Slåstad RS Posted August 14, 2013 Posted August 14, 2013 http://www.fordscorpio.co.uk/manual/engines/dohc2_3/2300Specs.pdf Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
therkildsen Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 Noen som hvet åsen det er å få plass til 2stk dubble 40mm ligende gasere i taunusen på 2,0L ohc motoren tengte på klaring til bremse kraft forsterkeren?Noen som har link til innsug som passer?Noen som har bilder av sån montert i taunus? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
therkildsen Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 vil et sån passe tro http://www.burtonpower.com/parts-by-category/fuel-system/inlet-manifolds/inlet-manifold-sohc-pinto-2x40dcoe-1-15-im4272.html dette er bare 2,15" tykt, ser der er noen som er 6,5" og 3,4" har lengda/tykelsen noe og si på efekten? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
therkildsen Posted August 28, 2013 Author Posted August 28, 2013 tenkte jeg ville ta bort festene til den orginale spyle tanken siden jeg ikke har denne, hvilken metode er greiest og bruke?enten er det med vinkel sliper med slipe skive eller en av disse http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Metallbor/Sveisebor-HSS-kobolt-20203/ eller http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Metallbor/Skjareverktoy-for-sveisepunkter-19149/motor rommet skal lakes når bilen blir laket. tengte og putte inn en sånn når bilen er ferdig noen som har noen erfaring med denne http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-58657/ eller tips til andre som er brukanes Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
xr4ti Posted August 28, 2013 Posted August 28, 2013 Begge deler kan brukes men særlig med den fresen gjør at du må slipe vekk øvre platedel. Da er det viktig at du får slipt vekk alt slik at det ikke ligger igjen en tynn del av øvre plate som da gjerne ruster. Spyletanker er grei den men om du finner noe på skroten så er det som regel av bedre kvalitet, ihvertfall mtp på pumpemotor.Ang innsuget, lengre innsug gir i de fleste tilfeller bedre resultater. Stående IDF-gassere er og et alternativ.
therkildsen Posted August 28, 2013 Author Posted August 28, 2013 Ang innsuget, lengre innsug gir i de fleste tilfeller bedre resultater. Stående IDF-gassere er og et alternativ. oki tenkte på ligende for jeg kan få kjøpt 2 dobble 40mm solex for et greit beløp av en kamerat. Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
therkildsen Posted September 5, 2013 Author Posted September 5, 2013 (edited) har litt lyst til og prøve meg på ss2 når bilen blir ferdig en gang og da kan jeg ikke ha mer en 138hk for og havne i kl1. http://www.burtonpower.com/parts-by-category/exhausts-safety-equipment/exhaust-systems-manifolds/ashley-exhaust-manifold-cortina-mk4-mk5-sohc-pinto-ashm15.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/exhausts-safety-equipment/exhaust-systems-manifolds/ashley-exhaust-system-cortina-mk4-mk5-sohc-pinto-ashs15.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/camshaft-parts/kent-cams-fast-road-camshaft-kit-sohc-pinto-injection-kcfr34k.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/camshaft-parts/kent-cams-adjustable-steel-cam-pulley-sohc-pinto-ft310a.html noen som vil tippe på hk med de 4 tinga fra burton eller tilsvarende fra andre plasser, samen med den orginale gasseren eller en fra 2,8L v6 på og fordeler med elektronisk tening fra sierra og resten av tenings anleget av bra kvalitet Edited September 5, 2013 by therkildsen Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Slåstad RS Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Vil tippe 125- 130 hk. Hvis du får bearbeidet toppen riktig og får inn disse ventillene, så kan du vel komme opp i ca 140-145hk. http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-sohc-pinto/inlet-valve-1-790-45-5mm-214n-sohc-pinto-ft392.html Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
therkildsen Posted September 17, 2013 Author Posted September 17, 2013 Passer 15" stål felger fra Mondeo på taunusen? Hva er brede og ET på 15" fra Mondeo? Fins det noen biler som har 7" eller 8" x 15" i stål som passer på taunusen? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
bard Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 Mondeo mk1-2 (-2000) har 4-bolt. Noen av de siste kom med 6x15 ET40-og-noe (49?), men de er ganske sjeldne. Det er vel samme som på de siste Scorpioene. Etter 2000 har Mondeo 5-bolt. Puma reservehjul er 6x15 ET37 hvis jeg husker riktig. Mye fransk kommer med 4x108 rundt ET20. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
therkildsen Posted October 7, 2013 Author Posted October 7, 2013 min Taunus har 925kg som max henger vekt med brems i vognkort så det jeg lurer på nå er om Taunus med støre motor en 1,6L har høyere henger vekt? Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
Caprinut Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 Regner med en bil med større motor har større henger vekt.. Men du får uansett ikke økt henger vekta, samme som for aksel vektene.. Blitt mye strengere de siste årene... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
therkildsen Posted October 22, 2013 Author Posted October 22, 2013 (edited) er jo litt stillig med 4 runde i Taunus fronten så har litt lyst på sånn noen som har oppskrift på vilke deler som er brukanes for og få dette til? regner med at deler fra Capri mk3 kan brukes eller noen med bedre forslag Edited October 22, 2013 by therkildsen Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
therkildsen Posted January 7, 2014 Author Posted January 7, 2014 Da har jeg fått tak på de delene jeg har manglet kjøpte like godt en hel bil Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
therkildsen Posted January 28, 2014 Author Posted January 28, 2014 Da har jeg fått tak på de delene jeg har manglet kjøpte like godt en hel bilBlei ikke noe handel av dele bil og bilen er solgt Glenn Therkildsen sen 75modbruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdidu skal ikke stjele staten liker ikke konkuransekongen av skrive feil er sikkert meg
xr4ti Posted January 28, 2014 Posted January 28, 2014 Da blir det vel et nytt prosjekt da vel, eller?
