christiansen Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 (edited) Går dårlig på togmgang. ved 10-12- grader starter motor greit, men kjølevifta kobler inn ved helt kald motor i 0,5-1 min. tomgangsomdrinig går opp til ca 1800 så kan den gå ned til 600-700 og stoppe, starter opp igjenn og holdre litt omdreining,og kjører den varm går greit etter den er blit varm. Har prøvd annet LMM. Renset koblinger til kjølevifte, prøvd annet rele til kjølevifta, men samme resultat. Noen som har vært bort i noe lignende? Edited December 19, 2012 by christiansen Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 (edited) Vifta blir styrt av motortyringa på disse. Temperatursensoren sitter på toppen av termostathuset.Motorstyringa tror sannsynligvis motoren er varm hele tiden dermed går den aldri i kaldstartmodus ("choke") Sensoren skal ligge på omtrent 11.000 ohm på 50 grader, 2500 ohm på 95 grader og nesten 100.000 på 0 grader. Edited December 19, 2012 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
