WRC Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Hei.Hva trenger jeg for å bygge om til hydraulisk clutch på min vingebil?Jeg skal inn med ei Getrag BMW kasse, og har en slavesylinder som står bak og dytter clutcharmen.Idag er bilen utstyrt med clutchwire.Hvilke deler må jeg kjøpe, og evt hvor? RS 500 Cosworth edition
Tore_TJ Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Det eneste du da trenger er hovedsylinderen og slanger. Cosworthracing1 her inne fikk tak i delene billig så kan være verdt å høre med han.
WRC Posted December 19, 2012 Author Posted December 19, 2012 ok, takk for tipset RS 500 Cosworth edition
Asil Racing Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 tokk sylynder og beholder fra en 94 carina .borret kunn 1 hull i pedalen og gjennomgående bolt.
Minibønna Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Husk at dim på de to sylindrene må stå i samsvar med hverandre slik at du får riktig vandring på slavesyl. Motor uten turbo SUGER!
Cosworth Racing1 Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 tokk sylynder og beholder fra en 94 carina .borret kunn 1 hull i pedalen og gjennomgående bolt. Skal du først lage dette er det ikke vits å spare 100 kr fremfor å kjøpe det nytt og billig Ville ikke satset på noen deler som er brukt i snart 20 år når jeg først skal lage noe 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Breda Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Jeg brukte dette lageretOg masterpumpe fra willwood som ble montert på pedalsettet, inni bilen, med veskebeholder også inne i bilen. Bygde om den orginale selvstrammeren med en lik cnc maskinert en, som hadde et stag rett til master. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Minibønna Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Vet du om det finnes noe slikt til MTX75 kassa Breda? Motor uten turbo SUGER!
Slåstad RS Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 (edited) Vet du om det finnes noe slikt til MTX75 kassa Breda? Kan svare jeg hvis det er greit? Hvis du mener Mt75 , så sitter det originalt i Froske Scorpio. Mener du Mtx , så har vel de fleste Mondeo hydr.clutsh? "med veskebeholder også inne i bilen. " Er dette så jæ... smart? Edited December 20, 2012 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
kermit racing Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 (edited) Hei.Hva trenger jeg for å bygge om til hydraulisk clutch på min vingebil?Jeg skal inn med ei Getrag BMW kasse, og har en slavesylinder som står bak og dytter clutcharmen.Idag er bilen utstyrt med clutchwire.Hvilke deler må jeg kjøpe, og evt hvor?Gå for den løsningen som Breda viser bilde av.Summit har wilwood og tilton til en helt grei pris. Edited December 20, 2012 by kermit racing RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
grcossie Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Vet du om det finnes noe slikt til MTX75 kassa Breda? En kompis av meg, kjøpte en ny fixit kasse av en kar, den er med tilton hydraulisk utløserlager
Breda Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Vet du om det finnes noe slikt til MTX75 kassa Breda?Dette er jo et univeralt utløserlager, og tilpasses jo akkurat hva du vil omtrent. Og masterpumpa inni bilen er også lagd og tilpasset til bilen. Så dette kan du nok også bruke. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
escortcosw Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 En kompis av meg, kjøpte en ny fixit kasse av en kar, den er med tilton hydraulisk utløserlager Funka det med tilton utl i fixit kasse????
a.nilsen Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Mtp at Tilton har ørten forskjellige utløserlagre blir det litt diffust, men kortverjonen er, Ja.Hvilket eller hvilke man kan bruke husker jeg ikke nr på, men de har ett veldig kjekt ett hvor du kan justere lengden til trykkplata så det kan tilpasses det meste. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
grcossie Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Funka det med tilton utl i fixit kasse???? Han har ikke brukt kassa ennå, men det ser veldig greit ut det der. Er en justerbar utg, så man kan bruke det ilag med flerskive clutch og standar
escortcosw Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Han har ikke brukt kassa ennå, men det ser veldig greit ut det der. Er en justerbar utg, så man kan bruke det ilag med flerskive clutch og standarokei:)
WRC Posted January 2, 2013 Author Posted January 2, 2013 jeg skal inn med ei 6trinns Getrag kasse, har kjøpt kasse som kom ferdig ombygd til cosworth, og slavesylinder fulgte med.tenkte i første omgang å bruke denne slik, så få jeg evt bygge om til annet etterpå. Tenkte kanskje det fantes noe "ferdig" å kjøpe som passer på pedalen, tenkte på mastersylinder og beholder inni bilen om det går,Om ikke så har jeg sett at di bruker Land rover deler i uk, med master på utsiden av torpedo veggen. RS 500 Cosworth edition
Cosworth Racing1 Posted January 2, 2013 Posted January 2, 2013 Fra Land Rover 2a, og koster ingenting nytt 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
WRC Posted April 27, 2013 Author Posted April 27, 2013 Jeg brukte dette lageretOg masterpumpe fra willwood som ble montert på pedalsettet, inni bilen, med veskebeholder også inne i bilen. Bygde om den orginale selvstrammeren med en lik cnc maskinert en, som hadde et stag rett til master. hvor kjøpte du dette utløser lageret? hvilken vandring er det på en slik sylinder? RS 500 Cosworth edition
escortcosw Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Å bygge hyd cluch på MT75 er temmelig enkelt,,,, kjøp en tilton pakke ,,, null prob,,,
Breda Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 hvor kjøpte du dette utløser lageret? hvilken vandring er det på en slik sylinder?Kjøpt i usa, husker jo ikke butikken nå. vandring aner jeg ikke. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
kermit racing Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 hvor kjøpte du dette utløser lageret? hvilken vandring er det på en slik sylinder?Dette får du hos Summit. Vandring er det massevis av,men du må jo tilpasse det mot hvilke type clutch du skal bruke. 2og3 skivig 7 1/4" skal ha mye mindre vandring en en orginal feks. Cosworth clutch.Husk også å bestille rett utløserlager( buet lager mot flate fjærer på clutch og motsatt.....) RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
Cosworth Racing1 Posted May 24, 2013 Posted May 24, 2013 Har litt krøll med utløsingen på den hydrauliske klutsjen min, og lurer på å bytte ut til hydraulisk utløserlager også.Hva passer, og hva trenger jeg? Noen som kan sende en link til hvilke deler som passer MT75 kassen? Nå bruker jeg den originale armen og original utløserarm. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
armani Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 Er bare å måle seg fram det, Cosworth Racing1 ![/url] 2wd sierra cosworth
KNAa Racing Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 Har litt krøll med utløsingen på den hydrauliske klutsjen min, og lurer på å bytte ut til hydraulisk utløserlager også.Hva passer, og hva trenger jeg? Noen som kan sende en link til hvilke deler som passer MT75 kassen? Nå bruker jeg den originale armen og original utløserarm. Hvilke krøll er det?
