Hydraulisk Clutch
WRC
Hei.
Hva trenger jeg for å bygge om til hydraulisk clutch på min vingebil?
Jeg skal inn med ei Getrag BMW kasse, og har en slavesylinder som står bak og dytter clutcharmen.
Idag er bilen utstyrt med clutchwire.
Hvilke deler må jeg kjøpe, og evt hvor?
RS 500 Cosworth edition
tokk sylynder og beholder fra en 94 carina .
borret kunn 1 hull i pedalen og gjennomgående bolt.
Skal du først lage dette er det ikke vits å spare 100 kr fremfor å kjøpe det nytt og billig ;) Ville ikke satset på noen deler som er brukt i snart 20 år når jeg først skal lage noe :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Jeg brukte dette lageret
Og masterpumpe fra willwood som ble montert på pedalsettet, inni bilen, med veskebeholder også inne i bilen. Bygde om den orginale selvstrammeren med en lik cnc maskinert en, som hadde et stag rett til master.
Vet du om det finnes noe slikt til MTX75 kassa Breda?
Kan svare jeg hvis det er greit?
Hvis du mener Mt75 , så sitter det originalt i Froske Scorpio.
Mener du Mtx , så har vel de fleste Mondeo hydr.clutsh?
"med veskebeholder også inne i bilen. "
Er dette så jæ... smart?
Edited by Slåstad RS
Hei.
Gå for den løsningen som Breda viser bilde av.
Summit har wilwood og tilton til en helt grei pris.
Edited by kermit racing
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
Dette er jo et univeralt utløserlager, og tilpasses jo akkurat hva du vil omtrent. Og masterpumpa inni bilen er også lagd og tilpasset til bilen. Så dette kan du nok også bruke.
Mtp at Tilton har ørten forskjellige utløserlagre blir det litt diffust, men kortverjonen er, Ja.
Hvilket eller hvilke man kan bruke husker jeg ikke nr på, men de har ett veldig kjekt ett hvor du kan justere lengden til trykkplata så det kan tilpasses det meste.
jeg skal inn med ei 6trinns Getrag kasse, har kjøpt kasse som kom ferdig ombygd til cosworth, og slavesylinder fulgte med.
tenkte i første omgang å bruke denne slik, så få jeg evt bygge om til annet etterpå.
Tenkte kanskje det fantes noe "ferdig" å kjøpe som passer på pedalen, tenkte på mastersylinder og beholder inni bilen om det går,
Om ikke så har jeg sett at di bruker Land rover deler i uk, med master på utsiden av torpedo veggen.
  • 3 months later...
hvor kjøpte du dette utløser lageret? hvilken vandring er det på en slik sylinder?
Kjøpt i usa, husker jo ikke butikken nå. vandring aner jeg ikke.
Dette får du hos Summit. Vandring er det massevis av,men du må jo tilpasse det mot hvilke type clutch du skal bruke. 2og3 skivig 7 1/4" skal ha mye mindre vandring en en orginal feks. Cosworth clutch.
Husk også å bestille rett utløserlager( buet lager mot flate fjærer på clutch og motsatt.....)
RS focus 09
Bmw X5 09
  • 4 weeks later...
Har litt krøll med utløsingen på den hydrauliske klutsjen min, og lurer på å bytte ut til hydraulisk utløserlager også.
Hva passer, og hva trenger jeg?
Noen som kan sende en link til hvilke deler som passer MT75 kassen?
Nå bruker jeg den originale armen og original utløserarm.
Hvilke krøll er det?
