Du har jo Volden også , men det blir jo langt unna for deg.
Grunnen til at jeg spør, er at ting kommer ofte frem etter motoren er demontert og arbeidet er påbegynt.
Kenneth (Volden)fortalte hvor vanlig det var med colaflaske fasong på sylinderne i 200blokka , så han mente man burde beregne borring og nye stempler intil det motsatte var bevist.
Hvis tilbudet i fra Ebb inkluderer borring med nye komplette stempler, porting, veivbearbeiding, kam, ventilløftere, dyser, mapping og alt av lagere , pakninger ol. og ny oljepumpe som er en selvfølge , så må dette være ett varp.
His ikke alt dette følger med i tilbudet , bør du være skeptisk og nesten forvente betydelig høyere sluttsum på regningen da den er klar for levering.
Skal du ha motoren din bygd. Ta turen til Volden :whistling:
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Den garreten vil jo ikke lade tidligere enn det du har nå...
Er også litt nysgjerrig på den påstanden der.
Jeg kan ikke skjønne hvorfor den ikke skal kunne være raskere en den han har nå.
"Vi" har bygd opp en cosworth med org bunndel , org topp med bd10 kammer 750 dyser og live mappet org sprut. Turboen var en garnet gt3071r med "cosworth " .72 . Der hadde vi 2kg i ladetrykk på 4000 rpm . 411 hk og 510 nm på NAV.
Ett eksempel til ,
Min sierra med ohc motor med gt3071r med .63 turbinhus . 1.9 kg i ladetrykk V.4100 rpm 418 hk og 488 nm på NAV . 260 hk og 460 nm. ved 4000 rpm .
~Henry Ford
Det nok uten borring og nye stempler, da han mente at om de var ok så trengte jeg ikke å bytte de på en efekt på 400hk.ønsker ikke bruke 50000 tusen på motor da jeg har planer om å lakke hele bilen.
skal se på opplegget når jeg får det på mail av han. Hvilke dyser bør jeg kjøpe?
Jeg har hatt dårlig erfaring med den, men for all del skal ikke svartmale den fordet :)
Men Efr hadde jo vert en løsning å prøvet, men som han sier så har jo han allerede en garret 3071 :)
Jeg har planer om å sette meg inn i det, så greit å finne noen som har erfaring man kan rådføre seg med. Jeg lastet ned prøveversjonen, og det ser veldig spennende ut, skal lære meg å bruke det før jeg tester det ut på en bil.
Det er en god plan.
Har flere ganger vurdert å prioritere slikt som dette, men har ikke kommet så langt enda.
En liten koreksjon,2kg ladetrykk ved 4400 rpm,500 nm ved 4400 rpm,513 nm ved 4900 rpm,480 nm ved 5950 rpm og siemense 3102 dyser.Målingene er på nav.
Var dette med 2wd stempler og topp?
Du som satt med pc'n Jan?
Hadde vært morro å sett bremsepapiret på den Cosworthmotoren , vil tro den er sterk og god etter vanlig veg?
kan leve meget godt med det:)
Gleder meg til å få bilen opp å gå igjen.
4x4 manifol eller 2wd? jeg har begge.
"efr6258!" er en bw, og de nye borgWarner turboene har no rast støtt og stadig.
i fjord snakket jo alle mann alle om hvor grom gt3071 var. (Alle anbefalte den turboen).
Hva skjedde?
Edited by Smistad
Busskort.
En liten koreksjon, 2kg ladetrykk ved 4400 rpm,
480 nm ved 5950 rpm og siemense 3102 dyser. Målingene er på nav.
4400 rpm stemmer bedre med A/R0,72 turbinhuset og det er ett hav av forskjell mellom 2,0 BAR på 3900 o/min og 4400 o/min.
Veldig kjekt å se at du holder fokus på den viktige dreiemomentkurven.
Se her hva en billig Kinasnurre presterer på en Volvomotor:
Når man kjører Cosworth og GT3071R så bør man ha høyere ambisjoner enn dette!
Edited by RS 1000
men for å spørre deg rs 1000
vurderer nå ny motor i min 2wd. der opsettet er;
portet topp. bd14kammer. alt av bevegeligedeler i topp er byttet. borret 0,5 med lavkomp stempler. 750 dyser, GT 3071R turbo, 4wd eksosmanifoil. svinghjul, staker, stempler, veiv og alt er balanser, etc. hvordan tror du drivværk vil takle ett ladetrykk på 2bar.
Edited by Smistad
Busskort.
Hva skjedde?
Er vel ingen som har sagt at det ikke er en grom turbo , for det har den da bevist at den er.
Poenget er vel å ikke velge for stort eksoshus?
Oki, beklager. tolket feil ;-)
Busskort.
jeg aner en anelse ironi her. kan du utdype deg mer?
Nei,da missforstår du 100%. Jeg har faktisk troen på Volden.
Når du får et prisoverslag fra Stavanger som er så lavt,er det all grunn til å være skeptisk+ at det har kommet mye RARE motorer der nede fra. That's it.
Ingen 400hk uten innvendig stell av motor. Drit i lakken til en seinere annledning.......... :blush:
RS focus 09
Bmw X5 09
haha, ja er vel bedre å legge litt mere penger i motor også vente med lakken:) men hvorfor er det ikke noe bra med stavanger?
alle har sikkert en historie eller to om firma som bygger motor som ikke har vært helt perfekt.
Det er mer enn en eller to historier derfra ,men det får andre svare på. (Det er flere på forumet her som sikkert kan fortelle om motorer derfra)
Edited by kermit racing
RS focus 09
Bmw X5 09
de fleste jeg har snakket med skryter voldsomt av Ebb, den nye motoren min kommer fra ebb, og den fungerer eksemplarisk, den motoren som står i motoren min nå har også vært hos ebb, og jeg er stor fornøyd. jeg har ingenting å si på han. om ikke ebb, skal ta min neste, så blir det raimond nordnes fra husnespitstopp
Busskort.
Da er det oppklart. :)
siden ingen av disse eierne av motorene som EBB har satt sammen, kommer til å fortelle sine erfaringer. Kan du fortelle litt om disse uten å avsløre hvem disse eierene er?
merkelig, jeg vet om 4 motorer som kommer der i fra og sviver helt fint, har gjort det i flere år :) 2 av dem er mine
Edited by Sta1n1
Jeg har kun hørt skryt om ebb jeg også, husnes derimot har jeg hørt litt rart om..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Hehehe, he***** så sur du var her, :lol: men jeg vet hva du mener.
Skal avgårde nå til en kjommi som har fått inn en bil som er nymappet av en "kjent profil" i miljøet.
Eieren brukte 30 min og strømmen på ett batteri på å få start på dritet, og når vi først såg på sprutet så var det ikke engang kontakt med MAP sensoren.
Mapperen forklarte startproblemene med at det var så kaldt om vinteren. :lol:
Kunden har i tillegg betalt for å få sveist inn lambdamutter i forbindelse med mappingen, men det er ingen lambdamutter der nå. :(
5 min. med vår amatørmapping gjør at bilen starter greit nå :o og det er ikke fordi at vi er, eller synes at vi er, spesielt flinke.
Støtter derfor helhjertet din oppfordring om å være skeptisk. ;)
Volvo 242?
