Lyst på en billig topp til ditt nye prosjekt?
Her kjører vi juleauksjon, gi deg selv en riktig staslig julegave siden du ikke får det av noen andre!
Har en "rævkjørt" 2wd topp (uportet) som jeg ikke trenger (har ikke kjørt med den selv), kan derfor ikke si så mye om tilstanden bortsett fra det jeg kan se selv.
Toppen er målt med skyvelære til 138,4 og 138,2
-Toppen viser tegn til tenningsbank i forbrenningsrom
-Toppen har 1 stk. synlig sprekk mellom tennplugg og et av ventilsetene
-Toppen har gjengeskader i aluen etter toppbolter
Kan leveres med brukte løftere, ventilfjærer, ventiler, ventilseter og org. kammer hvis ønskelig, bare dette siste må vel være verdt noen kroner?
Kom med bud, se nedenfor!
Sigurd (Oslo)
95856237
Edited by admiralen
10 kr?
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
Finne Fraupompelag
Siste sjanse for å by på cosworth topp idag, ser ut til at Kayrock blir den heldige budvinner og kan glede seg over en billig cosworth topp til jul.
