Vogata Posted November 25, 2012 Posted November 25, 2012 Hei sliter med å bli kvitt ABS feil på en 2001. Jeg har gått over alle bremser og rengjort, nullet og lest av. Fikk synk feil høyre sensor bak. Byttet hjullager dat krans var korrodert like herlig. Sitter nå med ny sensor og har blitt tipset at det skulle være lik motstand i de to bakre sensorene. Da målte jeg herligheten og begge viser 1.215 Kohm sjekket den nye og den loget inn på 0.981 Kohm. Råd, tanker osv... mottas med takk..
dangaute14 Posted December 16, 2012 Posted December 16, 2012 (edited) prøv og koble til motstander som gjør at sensoren viser det samme som dei andre. http://www.robonor.no/mage/default/motstand-set-resistor-kit.html eller fjern sensoren og test med bare motstander Du kan og prøve og løsne ABS sensoren fra bilen og koble den til og prøve og slette feilen. Ta ut batteriet for 10-15min og så koblet til igjen Edited December 16, 2012 by dangaute14
