Heihei! Har en Ford Focus '03
Oppdaget for en stundsiden at ingen av skiltlysene mine fungerte, så tenke nå ikke så mye mer over det, før i går når jeg kjøpte 2 nye pærer å satt inn, og det ikke kom noe lys, prøve å skifte på veien jeg satt dem inn også men ingen reaksjon. Noen som kanskje kjenner til dette problemet eller har hatt det samme å har noe tips til meg?
Mazda GLX 626 1990 2.0
Ford Focus 1999 1.4
Ford Focus 2003 GHIA 1.6 current
Hvordan ser kablelskoene ut? er de fulle av møkk og dritt? Brudd på kabel?
Har jobbet natt så skal legge meg nå, men kan ta et bilde av dem, de så nå ganske rene ut, i mine øyner :P Men skal putte opp et bilde i ettermiddag :)
Ford Focus 1999 1.4
WP_20121121_005.jpg?psid=1
Her er bilde, har ikke hatt den lengre ut enn dette, var jo lett å få det løst, men ser jo at det bare er kontakt på den ene siden (en ledning) Men var liksom det når jeg ploppa den ut også, så vet ikke om det har falt av tidligere eller om det skal være slikt
Ford Focus 1999 1.4
Ser ut som om du mangler en kabel ja.. En pol får jo ikke ledet strøm alene :)
Aldri hadd dem ute før, så må være vibrasjon fra etter kjøring eller når bakluken blir slått igjen, skal se om jeg klare å fiske dem ned, eller kan jeg fjerne hele lista? Hvis det er lett å gjøre det.
Da hadde jeg vært ute å satt på den andre pola, men vil enda ikke fungere, begge var på lyset til høyre, så kan det være ei sikring som er gåen? Men hvis det er en sirking burde ikke flere lyse være svarte også da?
Ford Focus 1999 1.4
Hmm merkelig.. Kan også tyde på et ledningsbrudd et eller annet sted, har du spenningstester da?
Kjenner noe som har, skal høre med dem :)
Ford Focus 1999 1.4
Tror det er lurt :) For hvis det er spenning der, så kan det kanskje være LED-lys pærene du har kjøpt.?
Så da er problemet løst ? :)
Nop ble ikke løst :( Var innom verkstede, de fant det ikke ut mens jeg var der på en liten sjekk over sikringer å slikt, skal sette den der senere når jeg skal på ferie neste måned, skal følge opp posten her å skrive hva feilen er/var :)
Ford Focus 1999 1.4
  • 1 month later...
Forsøkt å snu led pæra?
Led fungerer ofta bare med spenning inn èn vei. (Spørs på type, veldig likt dioder)
Hadde sikringa røki, så hadde park lys pæra foran vært ute av funksjon også.
Ellers se etter brudd på ledninger i kabelgjennomføringa mellom bakluke og karosseriet.
Edited by Sten Andrè
