Heisann! har en feil på motoren min, så jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne.. den jager noe alvorligt på tomgang til tider, men ikke alltid.. dauer gjerne av og til.. og når jeg kjører uten gasspådrag begynner den å nykke noe hinsides!.. lurte på om det kunne ha med tomgangsregulatoren og gjøre eller noe lignende? setter pris på alt av svar! :)
Yupp helt riktig at det kan ligge i tomgangsregulatoren, jeg ville tatt den av og sjekket den :)
Har samme symptom på min.. Dette er en 2,9 v6. Skal da sies at eg har nappa ut lambdasondene for evigheter siden, og da gikk den godt. Men nå i senere tider har den begynt å tulle seg voldsomt til, akuratt som trådstarter sin dohc..
Er det tps og tomgangsregulator som står høyest på lista? Har bestilt inn en tomgangsregulator, så får vi se om det hjelper på min :)
Ble forresten bedre etter den som allerede er på motoren fikk en liten rens.
da har jeg vert ute og skrudd litt og prøvd å finne ut av detta tullet.. kunne så absolut gått bedre!..
har da bytta tomgangsregulator, map sensor og spjeldsensor.. uten noen forskjell!.. noen som har flere forslag til hva som kan gjøre til dette tullet her? må si meg kraftigt lei av å måtte holde foten på gassen i hvert lyskryss osov :lol:
Jeg foreslår at du tar deg en tur innom disse http://www.rosenlid.no/ men husk å spør om en kompis kan være med som følgebil, så leverer du bare nøkkel til dem, du gjør deg selv og samfunnet en stor tjeneste ved å gjøre det sånn.
-Rs Cosworth-
:rolleyes: Dolk, du er i siget idag.. Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
det var rart.. du har brukt nye sensorer eller er 110% sikker på at de virker vel?..
hvordan ser pluggene dine ut når bilen er slik?.. lenge siden du skjekket/byttet rotor og fordeler? gammle pluggledninger?
er 110% på att det virker ja, da jeg tok det fra en bil som gikk strøkent 5 min før jeg demonterte.
der ga du meg litt mer jobb ja! har faktisk ingen ide på plugger, rotor, fordeler eller pluggledninger, tror jeg skal ta å bytte det og jeg, heh.. verdt ett forsøk vertfall :)
