Spiller det jeg... Eller spillte er vel mere riktig. Ble så skuffa over dette spillet at jeg kasta plata i søppla, det er jo blitt et arkade-spill. Man kjører, vinner, får et arbånd, og kjører igjen, og sånn er det hele veien... Ligger man foran så drar man i fra, men ligger man bak så venter de foran på deg.
Forza Horizon er ikke et "vanlig" forza spill! Her er det andre selskaper som har slått seg sammen om å lage et fritt arcade spill for å prøve noe anderledes samt det fikk en veldig god kritikk. Synes det er ganske bra jeg :)
For de som ikke liker det så kommer Forza 5 neste år :)
87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/
87' Volvo 740 16v Turbo
Er et greit spill egentlig. fikk det i posten 23 oktober. hadde tatt alle armbåndene osv torsdagen...
spillte i 5 timer eller noe for å komme gjennom spillet, og nå er det ikke så mye å gjøre lengere.
hadde det kommet drift modus hadde nok spillet blitt bedre :)
Vist dette er din helhetsvurdering av spillet må jeg si at du har gått på en kjempe smell ved å kaste spillet... Online mode e kjempe bra og jeg har ikke noe negativt å si om spillet... :D
Enig der at det er lite vekt på drifting, men du har disse reisepostene der du skal oppnå en vis poengsum ved å drifte! ;)
Helt enig med du, ligner med på Need For Speed denne gangen og jeg liker NFS serien best. Det å kjøre rundt og rundt på en bane blir du lei av i lengden! ;)
Hva heter folket innpå da? :)
  • 1 month later...
Hei Folkens
I går prøvde jeg Forza Horizon for første gang og ble veldig skuffet. Trodde dette skulle bli noe å kose seg med i juleferien med akk nei.
Spillet i sin helhet er kjekt, jeg har ventet på ett slik type åpent "rolle" spill hvor en kan gjøre masse forskjellig, men kjørefysikken ødelegger alt for meg.
Som ihuga Forza tilhenger med mange timer foran både Forza 3 og 4 må jeg si att det holdt med en halvtime foran Horizon.
Hvorfor måtte de ødelegge kjørefysikken som er det absolutt beste med hele Forza serien for å lage ett arcade spill ala Need4Speed.
Spill hvor du kan kjøre 300km/h inn i svingen og legge bilen i sladd uten problemer finnes det masse av. Skikkelige kjøresimulatorer er mangelvare.
