Noen her inne som har skrudd en del på partnere,og enda bedre: Dieselpumpene på disse??
Har skiftet pumpe på en 1,9 99model men en fra en annen peugeot så måtte koble litt om , men fikk sydd det sammen og prøvestartet men den starter kun på startgass, og selv da sliter den veldig med å gå. Timingen er sjekket..ENYONE? :)
Har du sjekket om det kommetr diesel inn på dysene? Er vell en stopp solenoid på disse, visst ikke den får strøm, så stenger den for diesel
Det er vel den armen på fremkant som er stopp, sjekk at den står der den skal stå. Men det er vel tenningstidspunkt som er ute på de vide viddene her?
-Rs Cosworth-
Ta noen bilder, mye enklere å se om du har klussa det til eller ikke.
Er det gammle mekaniske typen så er det enkelt, rett timing og strøm til magnet\stopp ventilen.
Har kjørt sånn dritt i snart 7 år :P
86 3dr IS
I helvete for noe dritt ja! skal aldri skru på en franskmann igjen!!! Ja pumpen var ikke helt like kabler på og div så skal få tatt noen bilder
Har kanskje pumpe til deg om det er gamle typen du trenger :)
86 3dr IS
