balltusen Posted October 31, 2012 Posted October 31, 2012 Hei. Har et merkelig problem som jeg ikke skjønner så mye av. Tenk deg at du starter motoren en morgen eller kveld. Motoren er helt kald. Du starter den og kjører til jobb. du kjenner at bilen nykker til når du gir gass. Holder du40 50 60 osv med jevn pedal og komer til en slakk nedover bakke eller oppover bakker nykker det i bilen. akurat som det er en stor slark et sted.Dette skjer også selv om bilen er varm(tempmåleren rett opp) MEN..... Dersom jeg starter bilen helt kald og lar den stå på tomgang til den er varm(tempmåleren rett opp)og så kjørertil jobb da er nykking og dødgang helt borte både i slakk nedover bakke og oppoverbakke( ? ) og bilen virker raskere! det vil si det virker som to forskjellige biler å kjøre.(!) Noen som har vært bort i denne problematikken før??????????????????????? og vet eksakt hva det kan være? må jo være noe som ikke henger med... :wacko:
RoyK Posted November 1, 2012 Posted November 1, 2012 Dette er da fra en ikke mekaniker, men fra en synser som har kjørt mye gammel ford : En del av det du skriver får meg til å tenke på kondens eller tenningsfeil. Men jeg er litt usikker på hva du legger i "nykking" og "slarkefølelse".Mens andre ting av det du skriver får meg til å tenke på løse motorfester. Kanskje også en kombinasjon?Men den nykkinga du føler er da ikke i form av variabel/sviktende motorkraft, men alså heller at noe "mekanisk" svikter/gir etter? Hvordan er stand på registeret? For om det begynner å skrante så kan du oppleve litt både av det ene og andre, men det er rart bilen oppfører seg annerledes om den får stå å gå seg varm før du kjører, eller om du kjører den varm. -69 Cortina, -91 Sierra xr4x4, -87 Escort RS Turbo s2, -91 Sierra p100, -02 Mondeo ghia. The original plan: "Just make it look pretty, that way the users won't notice the utter lack of functionality."Again, life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits.
D.D.Wernberg Posted November 1, 2012 Posted November 1, 2012 Første jeg tenkte var at detta er jo mye av samma symptoma som var i i sierran min her om dagen! jeg tok en boks med gammal 6-66 og spraya i begge ender på lmm og etter det ble det bedre:) det kan også være pga. ute temp. da det ble varmere den dagen jeg gjorde dette og kjørte bilen uten nykking:) Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg
balltusen Posted November 1, 2012 Author Posted November 1, 2012 (edited) ikke er det motorfestene.ikke er det tenningen. Alt blir borte så lenge den står på tomgang og bilen blir helt varm. Kan det være føleren i katalysatoren som ikke tåler brå oppvarming tro?? bare noe som slo meg. Vet det er noen ford mondeo-guruer her. Hadde vært fint å funnet ut av gitt Edited November 1, 2012 by balltusen
